Hola, podrían darme una manito con este tema.
tengo ganas de ponerle unas cubiertas 32 a mi samurái 1,6 modelo 93, para lo que voy a tener que cambiarle las relaciones.
No se cuales tiene, estimo que la originales
Q relaciones tiene ?
Pero en un momento le puse unas 31 y quedaba muy largo para mi gusto.
Cuales tengo que ponerle para poder usar unas 32 o 33 ?
Se consiguen aca o hay que traerlas de afuera ?
Por otro lado tengo un bloqueo trasero ARB instalado.
Si cambio relaciones, podre seguir usando ese bloqueo o voy a tener que cambiar el bloqueo también ?
Saludos y gracias por su tiempo.
Fernando.
Consulta x cambio de relaciones Samurai
Fernando G.K.
Re: Consulta x cambio de relaciones Samurai
Samurai 1.3 1988-1995
Relaciones de la caja de cambios:
1ª - 3.652
2ª - 1.947
3ª - 1.423
4ª - 1.000
5ª - 0.795
Relación final del diferencial - 3.727
Relación de T-case:
High - 1.409
Low - 2.268
No soy experto en Samurais, pero por lo que tengo leído hace años en Brasil, lo mejor a hacer es cambiar las engrenajes de la reductora. Hoy hay mas de 100 Samurais con relaciones 4:16 con los dueños muy conformes. Es la relación ideal para neumaticos 30", maximo 31".
Para 32" es mejor la 5.0.
En mi opinión un Samurai con 30", reductora 4.16 y un pequeño lift de 2" es un fierro indestructible. Temo que 32" vas a romper algo, sea ejes, palieres o algo en la reductora.
Este suzukero de Brasil las fabrica y sabe todo de Samurais, si quieres creo que puede consultarlo sin problema:
http://www.sobperformance.com.br/index. ... -1995.html
1ª - 3.652
2ª - 1.947
3ª - 1.423
4ª - 1.000
5ª - 0.795
Relación de T-case:
High - 1.409
Low - 2.268
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Fernando como comentario te agrego que esta probado que los difes de samu son confiables hasta 31" , en chile hay muchos modificados y es un comentario tipico.
Pensa que para ponerle 32 o 33 con bloqueo y una baja bien corta vas a someter a los palieres a un esfuerzo muy importante.
Yo lo evalue en su momento y sigo teniendolo en mente.....
