Como reparar la cremallera??
- Fernando72
Hola, les cuento que la Grand Vitara, me hacia un poco de ruido la cremallera, la revise hace un tiempo y tenia un poquito de juego axial, no le di bola, pero ayer la pare y hoy habia un charcquito abajo y me bajo en el deposito liquido, asi que hoy la saque pero no me animo a desarmarla, alquien lo hizo, si fuera mecanica se como hacerlo pero hidraulica nunca desarme, espero consejos, sugerencias, saben si queda bien y si es muy complicado, sino buscare a alguien que las repare, lo que pasa que aca en Tandil no conozco, gracias.
- Fernando72
Re: Como reparar la cremallera??
Les cuento que me anime y la desarme, es bastante facil, lo que encontre es que la barra esta picada asi que por eso pierde, mas los retenes gastados, mañana voy a ver que solucion me dan, consejo para todos, si vadean despues tomense el trabajo de sacar los guardapolvos y sopletearla con aire haciendola inclinar priemero para un lado y desp para el otro asi sale el agua. Porque evidentemente el problema vino porque le entro agua......
Como la desarmaste? tenes fotos?
Yo tengo una infima perdida de liquido de direccion, seguramente por un reten y quisiera repararlo.
Carlos
- Fernando72
Hola, no tengo fotos, igual te cuento que lo que podes hacer si te das maña es sacarla, pero desp la tenes que llevar a alguien serio que se dedique a eso.
Tenes que sacar primero el brazo de direccion que sale del eje del volante, ojo, antes que nada, ata el volante con las ruedas derechas y no lo podes hacer girar desp porque sino rompes el sello del airbag y la bocina si llegaras a pasarte una vuelta para algun lado, desp los dos extremos de direccion, unos buenos golpes, desp le haces palanca y salen, dos mangueras que estan abulonadas a la parte donde esta el sinfin, una que viene de la bomba y la otra creo que va al deposito de liquido, y por ultimo 4 tornillos que la agarran al chasis con dos abrazaderas, la verdad me resulto muy facil, es comodo y hay lugar de sobra. A ver todo esto si tenes conocimientos de mecanica, yo de pibe me la pasaba en el taller de un mecanico amigo, sino por ahi se te complica hasta para sacar los extremos.
Si no fui claro o tenes alguna duda consultame.
La jodita a mi me va a salir 2.5 luquitas, ya que hay que rectificar la cremallera y encamisar, la lleve a un especialista que consegui aca, me la hace completa, desp cuento como quedó.
Upaaa que saladito!
Me parece que la dejo asi... jaja
No se como era en tu caso pero la mia por ahi pierde una gotita muy cada tanto. No se si vale la pena desarmar....
Carlos
Upaaa que saladito!
Carlos
- Fernando72
Si es poco no la toques, a mi me predia poco dede que la compre y ahora se agravó, por eso la desarmé. Y barato no es, ademas lo tienen que hacer bien porque sino te queda peor que antes.
Estoy buscando la barra dentada de cremallera de la dirección hidraulica de la Suzuki JIII nafta 2.0 AÑO 2009 ALGUNA AYUDA? ALGUN DESARMADERO?
