Vibración en el volante y palanca.....
Fabricio
Nota por Fabricio »
Hola , buenas noches , volviendo de la mega10 note una vibración en el volante y en la palanca de cambio cuando subía los 100km ,sabrían decirme que puede ser sacando balanceo (lo realice antes de salir), estando desbalanceadas las traseras tmb repercute en el volante y palanca?..
gracias
Vikingo_81
Re: Vibración en el volante y palanca.....
Nota por Vikingo_81 »
Si las traseras están muy desbalanceadas sí...y bastante.
También esta la posibilidad que se haya Salido el balanceo (muchas veces se despega el plomo porque lo colocan sobre la llanta sucia o no la limpian bien) o que se haya quedado barro pegado en la llanta por ejemplo...
Fijate esas tres cosas..
Éxitos..
limpia bien las llantas por dentro, que si te quedo arena pegada, cuando se seca, quedan desbalanceadas!!
y si lo hiciste antes de salir, y limpia te lo sigue haciendo, llevalo donde lo hiciste y que lo chequeen que no se te haya volado un plomito
Fabricio
Nota por Fabricio »
Problema solucionado , fui a balancear y la verdad que el muchacho hizo un trabajo excelente (queda en av. san martin y gral paz lado provincia se llama Rosmi el local y Ramón el empleado ) no solo balanceo sino que saco la cubierta una y otra vez hasta colocarla en el mejor lugar posible para meterle la mínima cantidad de plomos . no vibra mas nada
Yo tenia el mismo problema, me temblaba el volante
y la palanca cuando la tocaba, lo solucione con esto
es lo mejor para el Parkinson.
:sc02:
Juancino
Nota por Juancino »
Akjajajajjajajjakajaj genial
Enviado desde mi GT-I8190L usando Tapatalk 4
Fabricio
Nota por Fabricio »
jaujaujaujauujau =D>
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Dicen que aflojando con el alcohol también se pasa bastante...
