Temas Trailer
Guillewj
Temas Trailer
Nota por Guillewj »
Que licencia se puede usar para trailer
si el triler es chiquitito hay que usar alguna licencia especial
si el triler es chiquitito necesita seguro
ultima de espesor deberia ser el caño para un trailer maximo 300 kilos asi uso unas mazas de grand chero
geonet
Re: Temas Trailer
Nota por geonet »
Hola como estas, para cualquier trailer necesitas tramitar la ampliación de la categoría para estar habilitado a llevarlo :lol:
Si lo vas a armar vos te conviene poner un perfil U de 3 a 4 pulgadas para que sea fuerte y el día de mañana como suele suceder si lo cargas a tope sea seguro y de andar firme :wink:
Marcelo
GEONET
santorsolamartin
Re: Temas Trailer
Nota por santorsolamartin »
Como dice goenet , es obligatorio asegurarlo , que tenga todas las luces reglamentarias (no es obligatoria la marcha atrás)y patente del tipo " 101TUPATENTE" ,dos cadenas de seguridad y manopla homologada, en cuanto al caño ,se puede hacer sin problemas, pero legalmente se esta gestionando la prohibición de tráileres con caño estructural ya que la corrosión empieza por dentro del caño y nunca sabes la pared real que te queda (sobre todo en trailers de embarcaciones) , si pansas usarlo muchos años y andar tranquilo estructuralmente y legalmente para lo que se viene , tendrías que usar perfiles tipo doble T en lo que es el chasis del mismo , saludos
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
ok gracias , entonces tengo que ir a actualizar mi licencia con el trailer a la pista de examen?????????
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
una mas alguno que tenga trailer me puede decir cuanto mide el caño del eje asi compro uno tipo standart por que las masas tengo de la grand chero que son de una medida poco comun y llantas tengo asi puedo aprobecharlas
Re: Temas Trailer
y el seguro es obligaorio independientemente del tamaño.
Y la patente tambien es obligatoria, le tenes que poner el 101 + patente del vehiculo motriz... no tiene que ser "original" la podes hacer vos :wink:
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
genial , no se olviden por favor de decirme cuando mide de ancho el eje asi compro el caño
gracias
Re: Temas Trailer
La categoria para trailer es la B2, no se en provincia, pero aca en CABA si no tenes trailer te lo alquilan para que des el examen.
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
ok, gracias
NACHOC
Re: Temas Trailer
Nota por NACHOC »
En vicente lopez solo con pagar el extra cuando renovas el registro ya es suficiente no toman ningun examen (al menos hasta hace dos años que fue cuando fui) saludos...
Re: Temas Trailer
en santa fe la categoria es la B
Automoviles y camionetas, hasta 3500 kg, con acoplados hasta 750 kilos o casa rodante no motorizada.
Con respecto al ancho, lo que te convine es que no supere el ancho de tu camioneta, y la distancia entre ruedas, lo ideal, es que sea la misma que las del vehiculo que tracciona, por ejemplo en la ruta 9 que esta muy ondulada, cuando llevo en la sorento, que es mas ancha que el trailer, al haber huellones, se sacude bastante..., en cambio en la palio, donde pasa la camioneta, pasa el trailer, y no afecta, ni se sacude tanto.
En mi ciudad, te preguntan las categorias... y no me hicieron ir con el trailer para rendir
Suerte
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
gracias por los datos , Lea podrias decirme cuanto mide de ancho externo el eje el caño para comprar uno y armar un eje con masas de grand chero que tengo llantas
Gracias Guillermo
norbert0
Re: Temas Trailer
Nota por norbert0 »
agrego algo, tiene que tener guardabarros
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
ok , gracias
Fabianivone
Re: Temas Trailer
Nota por Fabianivone »
Reglamentariamente, segùn la ley de trànsito, deberàs tener el cìrculo de 80 màx, bandas cebradas (rojas y blancas) las que vienen en diagonal. Se pueden poner 2 pedazos a cada lado completando el 66% de el ancho del trailer. Si el trailer es mas ancho que el vehìculo deberàs agregarle a la chata extenciones a los espejos, esto es mas importante en una rodante.
Ampiaciòn del seguro obligatorio. Categorìa b2 en el registro. Le podès poner bandas reflectarias a los costados para tu seguridad pero no es reglamentario.
Fabiàn de Wilde.
norbert0
Re: Temas Trailer
Nota por norbert0 »
Fabianivone escribió:Reglamentariamente, segùn la ley de trànsito, deberàs tener el cìrculo de 80 màx, bandas cebradas (rojas y blancas) las que vienen en diagonal. Se pueden poner 2 pedazos a cada lado completando el 66% de el ancho del trailer. Si el trailer es mas ancho que el vehìculo deberàs agregarle a la chata extenciones a los espejos, esto es mas importante en una rodante.
ahh mira esa no la sabia ...
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
el circulo donde va , en el trailer o en la camineta ?
Re: Temas Trailer
Será en el tráiler no?
Enviado desde mi A8809 mediante Tapatalk
Fabianivone
Re: Temas Trailer
Si, por supuesto en el trailer. Y si no lo tenès la coiminera..................agarrate :twisted: . Las bandas que dije a los costados son blancas. Tuve trailer por 10 años y a partir del 20009 casa rodante. Los rodanteros tenemos bajada toda la reglamentaciòn porque te joden mucho en la ruta. Hasta uno le querìan hacer una multa por transporte de cargas peligrosas, llevaba la garrafa en la lanza.
Otro dato interesante es el seguro. Muchos preguntan si podès tener en el vehìculo tractor un seguro y en el remolque otro, en realidad no hay algo que precise que sea asì pero a fines pràcticos lo mejor es tener el mismo seguro. Para las coimineras es indistinto pero de llegar a tener un accidente las dos compañìas se te abren de patas.
Fabian de Wilde.
osvibau
Re: Temas Trailer
Nota por osvibau »
Guillewj escribió:ok gracias , entonces tengo que ir a actualizar mi licencia con el trailer a la pista de examen?????????
Para trailers hasta 800 kilos no necesitas nada mas que la licencia que tenes...
DEL SUR A LAS SIERRAS...QUE CAMBIO...
Ronnie van de Ploeg
Re: Temas Trailer
Guille el tema del diametro del canio depende de para cuantos kg sea el carro.
Y va a depender que tan en el medio pongas los elasticos.
Ponele un canio de 3" y espesor 4 mm mas o menos comomalgo general.
LA VITARA 16!!!
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
ok , primero comprare el elastico con las U y ahi veo
gracias
Re: Temas Trailer
el eje del mio, mide 16 cm de diametro
de ancho total, 1.75 con las ruedas puestas, y el ancho util de la caja de caja es de 1.31 mts.
si queres que tome mas medidas, me avisas y lo tomo!!
MCL
Re: Temas Trailer
Nota por MCL »
Hola Guillewj por lo que leo estas en San Isidro, Yo estoy en San Fernando, si queres mandame un privado y te indico como llegar a mi fabrica para que puedas ver los trailers que tengo y sacarte dudas sobre lo que queres fabricar, te aclaro que yo no fabrico trailers, solo que estos los fabrique para mi hace un tiempo y andan muy bien.
Los uso para llevar las motos y los cuatris, como tambien baules con equipamiento.
Espero te sirva el dato.
Marcelo
Suzuki Santana Samurai 1.9 tdi '00 descapotable
Uploaded with ImageShack.us
Guillewj
Re: Temas Trailer
Nota por Guillewj »
Gracias , en cualquier momento nos ponemos en contacto , asi cuando estoy en el megocio de sanfer me doy una vuelta y los veo
Ronnie van de Ploeg
Re: Temas Trailer
lea, como 16 cm?
LA VITARA 16!!!
Re: Temas Trailer
Ronnie van de Ploeg escribió:lea, como 16 cm?
16 cm de circunferencia, no de diametro.., perdón!!!
