Para alguno con ganas de trabajar
Re: Para alguno con ganas de trabajar
Excelente !!!!!!!!!!! quiero uno de esos ...........
- santorsolamartin
Otra opción interesante , si no se consiguen los rotopax , se puede poner igualmente otros bidones
Perdón por mi ignorancia, el peso del tanque + combustible, no le afecta a la larga al portón?
HAY QUE HACER COMO EL CERDO, CONVERTIR LA BASURA EN BUEN JAMÓN.
si se le pone a este el tapón con rosca?
http://www.kayaxion.com.ar/junior.html
Imagino que va junto con la rueda de auxilio en el baul, en la GV atras de la rueda de auxilio hay lugar como para un bidon de 5 litros, no es mucho pero suma. Hay quie hace un soporte y lo cuelga en la rueda de auxilio en el porton trasero, lo que me parece mucha carga para las bisagras.
Fabian de GBA SUR
Tal cual.
Ayer me fijé en internet y hay varias fábricas de envases. Pero están limitados por lo visto en el tamaño del molde.
Los que tienen mayor capacidad es la gente que fabrica los baldes para industria frigorífica/aceitunnera. O bien la gente que hace Kayack.
Se me ocurre que, para este último fabricante sería más fácil desarrollar el interior convirtiéndolo en dos partes estancas.
Ambas con tambucho, una para agua y otra para combustible. Alojadas en lo posible en los laterales de flotación.
De estar completas ambas cargas, su transporte debería ser sobre el techo de cualquier 4x4.
Si el cliente opta por una sola carga, puede ser aconsejable el llevarlo con amarre el portón.
El amarre debería para ambos casos tornillo plástico con cruz con arandela idem sistema bidones x cuatri.
El del wrangler hacerlo de chapa es una huevada, el tema es que el peso en el portón de la GV lo afloja todo.
De hacerlo yo lo haría como el segundo, que entra entre la rueda, se puede copiar toda la forma y dejarlo ahí adentro con una boca para cargarlo.
Como los tanques en el techo no hay, siempre me quedó pendiende hacerle a la gv uno en la base de la baca, un tanque de 7 cm de alto, pero de todo el tamaño de la baca, entran 70 litros aprox. y te queda el mismo espacio para carga.
Ariel
Si haces el de la rueda de auxilio, me anoto con uno !!!!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- lu9ebn
Muchachos, lo de los bidones que se adaptan a la rueda de auxilio, no quedó en nada, no?
ó alguien hizo algún diseño?
yo había consultado viewtopic.php?f=42&t=58060 algo similar, pero todos dicen que hay un tema de Seguro y de riesgo de explosión en un choque....
quedo atento- Gracias.
solo te pido que no le hagas a la vitara nada de esto.....
https://www.youtube.com/watch?v=nQe3TOzOO5M
Me gusto el porta bidones de la wrangler pero para las GV me parece mucho peso para el porton, no es mala la idea de hacer un soporte montado en el soporte de rueda de auxilio
Fabian de GBA SUR
