Vitara TDI 1999 con BAJA DEFINITIVA
juanpabloechaniz
Nota por juanpabloechaniz »
Bueno por problemas de lugar físico y económico entre otros me tengo que deshacer de los restos. La idea era armar terrible arenero anfibio pero quedará para más adelante.
Está en Mar del Plata.
Motor TURBO DIESEL MAZDA con 5000mil km hecho a nuevo turbo intercooler Documentacion de vehículo dado de baja
REDUCTORA, DOBLE TRACCION
SE VA CON LAS 4 CUBIERTAS Y LLANTAS
PARABRISAS ESTALLADO
NO TIENE :
PORTON TRASERO
PARAGOLPE TRASERO
DEL INTERIOR SE REMOVIO TODO MENOS EL TORPEDO CON LOS DOS AIRBAG, CINTURONES DE SEGURIDAD Y LA BUTACA DEL CONDUCTOR (ESTÁ "PELADO").
EL RESTO ES LO QUE SE VE EN LAS FOTOS - EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, RODA POR SÍ SOLO.
solo sirve para armar un buen arenero ó vehículo agrícola - utilizar la doble para otro vehículo 4x2 y transformarlo en 4x4 - no se puede andar por las calles - para hacerlo siempre sobre un trailer
--- REPITO: NO SE PUEDE CIRCULAR NI DAR DE ALTA ---
EL PRECIO: $16.000
PARA EL FORO: $15.000
SALUDETES ! :B: :B: :B: :B:
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
EzequielMDQ
Re: Vitara TDI 1999 con BAJA DEFINITIVA
Nota por EzequielMDQ »
buenas,, decime si el motor se puede dar de alta en otro vehiculo o tambien tiene baja definitiva.
ezequiel
SUZUKERO DEL ALMA (me dono el titulo un conocido mío )
Que lindo vivir en Mardel
SOCIO N°: 351
juanpabloechaniz
EzequielMDQ escribió:buenas,, decime si el motor se puede dar de alta en otro vehiculo o tambien tiene baja definitiva.
ezequiel
el block también tiene baja :/ fue una lucha con el seguro pero ganaron ellos ! :-# :-# :-# :-# :-#
juanpabloechaniz
juanpabloechaniz
en Ar$14.000 se va ! La bruja me va a matar porque está ocupando la cochera de la GV ! :roll: :roll: :roll: :roll:
juanpabloechaniz
TENGO UNA OFERTA EN $12.000 LA VIENEN A BUSCAR EL LUNES PERO SIN SEÑA.
SI ES DE INTERÉS MP
juanpabloechaniz escribió:TENGO UNA OFERTA EN $12.000 LA VIENEN A BUSCAR EL LUNES PERO SIN SEÑA.
SI ES DE INTERÉS MP
si el motor esta en marcha y bueno.., creo que la estas regalando.., pero cada uno sabe hasta donde le apreta el zapato...
juanpabloechaniz
SI ES DE INTERÉS MP
No se qué opinas de esto Lea !
o de esto !
http://vimeo.com/78424207
JAJAJAJAJ me da pena venderla pero bueno, me quedé sin tiempo para armar algo copado y la situación económica NO ayuda :(
juanpabloechaniz
Le saqué el torpedo en $10.000 se va !
Tucho
Nota por Tucho »
Disculpa que te pregunte por aca, tiene blow off? Porque me parecio escuchar q chiflaba.. Por ahi es mi compu o escuche mal jaja
juanpabloechaniz
no, tiene waste gate calibrado (menos presión de turbo a mayor caudal de aire = + picante!) pero ahí está con escape. Suena a camión y el turbo se infla. Hasta las 2500 vueltas tira mucho mas, desp se achancha. Pero fue sólo para una prueba, medimos con un anemómetro la velocidad de los gases en distintas condiciones. Lo mismo con el chip, probamos con y sin. Nos faltó probar la EGR anulada que seguro este finde lo hacemos !
Tengo 2 amigos con GV Mazda asique estamos testeando como encontrar la mejor perfomance !
juanpabloechaniz
al final el motor si se puede dar de alta, me la quedo.
Por favor cerrar el post y gracias por el espacio.
