ruido a timer al acelerar
superpeto
Nota por superpeto »
Buenas gente les escribo para consultarles,hice un viaje de 800 km y en los ultimos 200 note que la camioneta cuando la acelero hace como un ruido a timer...no se como explicarlo....ese ruido de los timer de los ventiladores...claca claca claca....jeje la verdad se complica.
estoy en la paloma y la verdad que q no vi ningun taller y es muuuy chico,y tampoco me gusta que le meta mano otro mecanico..Ya se que es medio chino pero con esos pocos datos que di alguien tiene idea que podra ser?
Igualmente fue solo eso,ni temperatura ni falta aceleracion,ni ninguna luz..nada de nada
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
Marcos La Lucila
Re: ruido a timer al acelerar
Nota por Marcos La Lucila »
trata de definir si el ruido lo sentis con al auto andando o parado
si el ruido viene de la transimision o el motor
porque así es medio dificil que alguien te pueda ayudar..
o lo que podes hacer es esperar que el timer llegue a cero y ver de donde suena la alarma...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Scarpia
Nota por Scarpia »
Juaaaa \:D/
Carlos
superpeto
El ruido lo hace con el auto andando...y del motor... porque con el auto parado y acelerando no lo hace.
Cuando corte la alarma aviso y vienen todos a comer la torta...;-)
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
juanpabloechaniz
Nota por juanpabloechaniz »
superpeto escribió:El ruido lo hace con el auto andando...y del motor... porque con el auto parado y acelerando no lo hace.
chequeaste los niveles de aceite ? a veces las gv suelen perder un poco del mismo y cuando a la parte más alta (tapa/valvulas/botardores) no llegan comienzan a hacer un exquisito CLACK CLACK mientras regulan !
Sldssss
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
Si está regulando no lo hace? por que suena como a algun sensor.
Lo que vos decis es que sentis como un relay que pega y despega? digamos algo asi como el tick tack que escuchas cuando pones las valizas o el giro?
superpeto
Si chequee niveles de aceite y esta
Todo ok.
El ruido regulando no lo hace,solo cuando acelero andando...es tipo timer de ventilador
Pero solo al acelerar en movimiento,no seria tipo balizas sino como apenas mas grave ...muy dificil de explicar...
Marcos La Lucila
no tendras algo pegado en las cubiertas o una piedra o un clavo o tornillo clavado y por cada vuelta que pega la rueda te va haciendo el ruidito al tocar el piso...?
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
superpeto
No marcos lo pense,pero si dejo de acelerar no lo hace mas ,o sea levanto el pie del acelerador y al toque no suena mas...me esta comiendo el coco..:-|
Si vas en velocidad, pones punto ,muerto ¿lo hace? ¿y si en la misma circunstrancia en punto muerto la aceleras por ejemplo a 3.000 rpm?
El ruido lo escuchas mas bien de motor o trasmision?....
YTirate abajo y fijate MUY bien como esta el soporte del diferencial delantero...
superpeto
Juanjo escribió:Si vas en velocidad, pones punto ,muerto ¿lo hace? ¿y si en la misma circunstrancia en punto muerto la aceleras por ejemplo a 3.000 rpm?
No juanjo,no lo hace ni en velocidad poniendo punto muerto ni si en punto muerto acelero,solamente lo hace si voy andando y acelero,al sacar el pie del acelerador no lo hace mas...el ruido es mas bien de motor.
Apenas corte la lluvia me tiro abajo y me fijo como esta el soporte.
Muchas gracias por la ayuda
otra...
Y lo hace en todos los cambios? :roll: :-k :-k :-k :-k :-k
Fernando72
Nota por Fernando72 »
Homocinetica, cardan, escape........?
Homocinetica, suele hacer ruido solo cuando doblas o bien tiene que estar muy hecha miercoles, pero teberia sonar aunque no tracciones... pero si no hacelera no lo hace...
Cardan... idem, deberia hacerlo en todo momento ya que siempre gira...
Escape... no tiene nada que ver con la traccion.. pero me distes una idea
Ya que estas controla la pata de motor!! que esa si se mueve cuando traccionas :wink:
MauricioB
Nota por MauricioB »
Revisá los rodamientos de las ruedas... aunque giran siempre, el esfuerzo axial es distinto cuando traccionas. Te lo digo por experiencia :wink:
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
superpeto
Gracias muchachos chequeo y aviso...lo raro es que se la lleve al mecanico dos dias antes de viajar ,le dije mirala de arriba a abajo y me dijo que estaba todo ok...y la conoce a fondo
Aviso apenas sepa!
Brida de escape? :-k
Fernando72
Las homocineticas y el cardan si pueden hacer ruido cuando hace fuerza, nos pasó en una auto, el escape tambien porque al traccionar se desacomoda y sopla, es dificil a la distancia..... pata de motor o caja tendria que hacer un ruido seco solo al acelerar y desacelerar pero, nunca se sabe, lo fierros son caprichosos.
Marcos La Lucila
Si el ruido te lo hace andando y con el cambio conectado y al sacar el camibio y seguir con la inercia deja de hacerlo, el problema lo tenes en la parte de la transmisión cuando hace fuerza el motor, en todo el sistema de la transimision, sea ésta desde el embrague hasta las ruedas, (embrague, caja etc) tendrías que tratar de probar colocar el auto en un elevador de esos que las ruedas quedan colgando y ahi acelerar y pasar los cambios y que alguien debajo del auto escuche todos los ruidos de la transmision al funcionar..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
superpeto
Si la verdad me riene loco,el escape no...es algo en la parte del motor seguro,me gustaria poder grabar el ruido y pasarlo jeje...no creo que me deje a gamba porque salvo ese ruidito no pasa mas nada ni prende ninguna luz...veremos que pasa a la vuelta,cuando la vea el mecanico aviso asi nos sacamos la duda.
O les escribo del medio de la ruta :grin:
Gracias a todos!
