Hola a todos. En el post
viewtopic.php?f=40&t=51903
De Pampafernández, comente que tenía en estudio los prolongadores de los amortiguadores
Lo que vi ex que al levantarlo el amortiguador pierde la “escuadra” con su soporte forzando las gomas.
Del pampa
Entonces para probar fabrique dos prolongadores como hay varias fotos en la web.
Un trozo de caño de 40x40mm 3 mm de espesor de pared y 32 mm de largo, al que se le corta una cara y se le suelda un tubo de 12,25 x 22 x 32mm de largo
Pintados
Al colocarlos corrigen la desviación de la vertical que se produce al levantar el jimny (este mismo efecto “abanana” los resortes)
Pero al “cruzar ejes” el buje de goma trabaja en sentido contrario al que fue diseñado
Entonces se me ocurrió que una buena solución sería adoptar la idea de pampafernandez y soldarlo levemente inclinado para corregir el ángulo.
Con el photoshop se hace facilísimo
“Creo” que soldarlo inclinado es una solución muy “prometedora”
Vemos opiniones
JIMNY: prolongando amortiguadores traseros.....????
- gustavo LU2HC
- santorsolamartin
- santorsolamartin
Re: JIMNY: prolongando amortiguadores traseros.....????
nunca detenes esa cabeza gustavo??
A mi entender es otra opción valida , bien soldado no debería tener problema, para los mas exigentes ,se le podría poner un bujesito metálico donde quedo el ojal abierto clavadito o con un buloncito con dos arandelitas ,para que este no trabaje como un resorte, hay que recordar que no es un tubo eso sino una planchuela curvada con un pequeño punto de soldadura en la base del amortiguador, quizás podría cortarse por fatiga a mi humilde intender.
- gustavo LU2HC
- gutty
PROFE!!!!!
acá
http://img534.imageshack.us/img534/9362/9t94.jpg
en lugar de ese cañito soldar uno tal que permitiese clavarle n un ruleman???? y que el bulón apretase sobre el interior del ruleman??
acá
- gutty
PROFE!!!!!
acá
acá
- gustavo LU2HC
Si es como yo entiendogutty escribió:PROFE!!!!!
acá
No anda porque tiene que quedar rigido, caso contrario en compresión se "cruza" y rompe el amortiguador y el buje inferior de goma
Exitos
