Ronnie van de Ploeg escribió:Gracias muchachos!!!
La parte mas linda esta por venir!!!
HOLA, capo te felicito esta quedando hermosa...yo empece una hace rato ,pero le deje por ahora, tuve problema de salud y despues se me jodio el motor de
la gv !! ,ahora le estoy haciendo a nuevo . mas adelante la seguire armando..........SALUDOS...
12m x 1,95m espesor 2,6mm Este es el lado rugoso que queda para adentro:
la fibra va pegada con siloc PU44, no lleva tornillos. Pega como los demonios esa silicona!!
aca se ve como la deje apretada con la cincha. Pegue solo la curva delantera.
Jajaja, es que soy un maniatico!!!
Muchas gracias!!!!!!!!!!!
Les cuento, Estuve averiguando por el vidrio, y se re complico el tema de hacerlos hacer con esas formas y curvas.
Asi que averigue por acrilico o policarbonato, ambos salen mas o menos lo mismo, y lo bueno es que los puedo curvar en frio y cortarlos yo con la caladora o amoladora.
El policarbonato viene con filtro uv es marca general electric, y me encanto la idea de q se la aguante a los piedrasos q pueda levantar la vitara. Con eso soluciono el hecho de depender del vidriero que los fabrique, y de conseguir en el futuro si se rompe, q no sea peligroso si durmiendo adentro se lega a romper un vidrio. Aunque en principio serian templados, los cuales estallan en pequenos pedacitos.
Me va a salir toda la superficie esa 1350 pesos. Que es el costo de plancha de 2x1,5 m x 4 mm de espesor. Me van a sobrar unos pedazos, pero en algo los aprovechare.
Una de las contras es q no viene tonalizado (el q venia era levemente tonalizado) y que el polarizado puede q se cuartee por la dilatacion del policarbonato diferente a la de un vidrio comun. Pero me dijeron q lo polarice igual y lo cambie cuando se cuartee tipo dentro de 2 anios.
en cordoba , hasta el año pasado se conseguia transparente y tonalizado hasta en dos tonos, desconozco si sigue disponible, no se especificamente cual material te ofrecen , pero nosostros lo usabamos para hacer unos parabrizas de UTV , es flexible pero no creo que tanto como para copiar la forma de la rv , se les daba la forma en caliente , son muy sensibles a las rayas.
Espero te sirva el dato
Muy buena Ronnie!!!!!!!!!!!!!
Por mi pueblo anda una parecida...(De las que fabrican en Cordoba)
con las ventanas curvas negras(bien oscuras) y paneles gris!!!!!!!!!!!!
Queda hermosa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Felicitaciones y terminala para el Dakar ....y nos juntamos en las sierras deCordoba!jaja
Saludos cordiales!!!!
Gracias Martin!
Me ofrecieron policarbonato compacto, toma la forma en frio, me mostro doblando a 90° un liston que tenia de sobra.
Cuando se dobla, no se cristaliza, ni se pone blanco, sigue siendo igual de transparente. Eso para hacerle un quiebre bien puntual, como seria el caso de los parabrisas que mostraste. Para la curva suave la toma fácil en 4 mm de espesor.
Es verdad q son sensibles a las rayaduras, ese debe ser el problema principal del policarbonato, tal vez deba hacer los protectores que le iba a hacer si los hacia de vidrio.
Iba a usar la misma fibra que sacaba donde va el acriliico. Posiblemente la arena de la ruta los raye. Aca en Rosario averigue en 3 casas distintas. Una vende marca Bayer, otra, general electric, y la otra marca Marlon, las tres de buenisimas marcas, Pero todas ofrecian transparente, porque es el que mas salida tiene, y por el cupo de importación q tienen, se tiran a pedir nomas ese.
Lu7, nunca vi una por la calle, debe haber 3 o 4 en toda argentina. Pero sí fui a la fábrica a conocerlas en San francisco, y el loco es muy buena onda. Incluso la enganchamos a la vitara, y la lleve por la ruta a 90. La lleve con viento en contra y la llevaba bien, El problema era el peso para frenarla, y a la larga, seguro a la vitara la iba a reventar, era muy pesada esa CR, logicamente por el gran tamaño. Pero muy prolija y bien lograda!! Mi idea era comprar una de esas, pero era muy pesada, y bastante caras, para off road, era muy grande. Así que el loco incluso él mismo, me recomendo que viera las tear drop!!!
hola Ronie!!Como va?
Acá medio atrasado con el foro!!!!jaja
mira!!!!...... así que hay pocas rodando de esas!! este muchachon del pueblo la tira con amarok, hilux o lo que tenga de ocasion!!!!
solo la usa para su hobby!!! como coche de apoyo cuando participa en el dakars!!$$$$$$! jaja
le queda hermoso el vidriado negro al frente!!!!!!!!
Terminala pronto que para el 5/1 /14 yo estreno mi teadrop para el Dakar en Calamuchita Cordoba!!!!!!
Tenemos que juntarnos hay!!!!!!!!!!11
Saludos Cordiales!!!!!!!
jajaja. Si a mi me encanta esa CR, me parece muy moderna, acorde a los vehiculos de hoy.
Por ahi en alguna de las fotos q fui posteando, se ve la de mis viejos, que es para 5 personas, pero de diseño, es el tipico de las CR de aca, cuadradonas. Era mas parecida a un falcon, que a una amarok!!!
No creo que llegue a enero, voy en promedio laburando 1,5 fines de semana por mes....
Seguramente se estire hasta las vacas de invierno.
Una vez vi algo asi hecho con una 18 break remolcada por una 18 break, el remolque consistia en la break sin la parte del motor, es decir solo la parte del habitaculo de atras con el baul.
Aca un lindo diseño sobre todo aerodinamico http://tinycamper.com/raindrop560ultra.htm
Lo que no entiendo es porque casi todoas tienen las ruedas afuera de la carroceria
Fabian de GBA SUR
la primera la habia visto, es del estilo a la que estoy haciendo, tendrian que haberle puesto mas vidrios para mi gusto.
Es verdad la chiquita pareciera que flota!!
Lo de las ruedas afuera, para mi, por lo que estuve viendo, es porque la intención era copiar a los autos que la remolcaban en diseño.
Una de las ideas, era copiar los guardabarros de la vitara, incluso, a mi hermano se le ocurrio lo mismo que contas HAL pero con media vitara!!
