URGENTE- Numero Chasis LJ80
- El Jeep Rojo
Gente, cambie de compaña aseguradora, cuando me hicieron la revisión no encontramos el numero de chasis!!!, no se si sera que hace 2-3 años le hice chapa completa y se pinto encima o no lo encuentro simplemente.
Alguno POR FAVOR con LJ80 se fija a ver si lo encuentra donde esta?? revise de arriba a abajo, interna y externamente.
Gastón
"es mejor un mal dia de pesca, que un buen dia de trabajo"
- LucasCh
Re: URGENTE- Numero Chasis LJ80
Mira encontre esto en suzuki 88
"Lo tienes en 2 sitios: En el chasis entre la pletina que hace de tope de suspensión y el acople de la gemela de la parte delantera derecha por el exterior. (se vee detrás de la rueda delantera.
También lo tienes en una placa metálica de aluminio en la carrocería cerca de la guantera del acompañante por donde la cinta de caucho para que no se abra del todo la puerta derecha.
El número es del tipo (x) LJ80000502345 (x) con los paréntesis y las x incluidas.."
Y sino encontre esto aca en el club, SZK lo publico:
"El número de chasis puede estar en dos lados distintos pero seguro que en los largueros del chasis. Lo tenes que mirar desde arriba y están estampados en estos hierros no tiene ninguna chapa pegada.
Una ubicación es en la punta del larguero izquierdo casi al lado del radiador y el otro en el larguero derecho a la altura del carburador. "
Espero que te sirva para salir del apuro..Abrazo!
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
GASTON querido, esta en el extremo delantero derecho del chasis
NO,NO,NO, PERDON EN EL EXTREMO IZQUIERDO QUISE DECIR.
Gastón
Por lo que veo que le hiciste pintura, a lo que te habrán pintado (o porque no masillado) el sector en donde están los número vas a tener que verlos con una linterna e iluminar a raz como para hacer sombra en los número, me explico?, puede ser que tengas que rascar con espátula o con cepillo de acero.
En el mio están en el larguero izquierdo en la cara superior o sea los ves desde arriba y a la altura del radiador y el depósito de agua del radiador.
Espero que tengas suerte.
DUILIO - Veterano de Malvinas
- El Jeep Rojo
Gracias a todos, hoy lo busco, después les cuento, cuando dicen lado izquierdo, es lado conductor ? Xq depende de donde lo mire sí de atrás o de adelante. Gracias
Gastón
- LucasCh
En lo que publique yo me refiero a lado izquierdo como lado del conductor; y derecho el acompañante que es donde esta el carburador...Espero que te sirva..AbrazoEl Jeep Rojo escribió:Gracias a todos, hoy lo busco, después les cuento, cuando dicen lado izquierdo, es lado conductor ? Xq depende de donde lo mire sí de atrás o de adelante. Gracias
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- El Jeep Rojo
ayer lo estuve buscando y nada, hoy sigo.
Saludos y buenas fiestas
Gastón
- El Jeep Rojo
Gente gracias por las respuestas, lamentablemente el numero fue tapado en tantos arreglos de chapa y pintura que le hice... Ya averigüé en el Registro Automotor y tengo que hacerle un RPA.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Gastón
