ACCESORIOS 4X4 RC
Re: ACCESORIOS 4X4 RC
Hola Pampa, el Malacate de 4000Lb , trae un cable de acero de 6.4mm de diametro por 13.5Mts de largo.
![Imagen](http://i1107.photobucket.com/albums/h387/viniltodo/avatar-2.jpg)
- santorsolamartin
No me queda claro el precio del de 4000lbs con todo lo necesario para su instalacion
Hola como estas?
Me refiero a que trae toda la instalacion electrica, tornillos y arandelas y fusibles.
- santorsolamartin
No me queda claro el precio del de 4000lb completoEmaMdq escribió:Hola como estas?
- pampafernandez
hola
el mala de 4000,
trae bandeja portamalacate?cuanto pesa final?gracias![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
el mala de 4000,
Hola Pampa!, el malacate de 4000 no incluye portamalacate.. pero se puede hacer facilmente ya que es muy chiquito. tambien tenemos porta malacates!!!!!..
El peso de el malacate de 4000Lb es de 17 kg aproximadamente con el cable de acero incluido.
- pampafernandez
Hola Ema
disculpa tanta preguntas pero no me queda en claro lo siguiente.
En la pagina tuya dice completo y habla de plato porta malacate.No es lo mismo que la bandeja porta malacate?perdon por la ignorancia
http://www.roughchallenge.com.ar/malaca ... ge-4000lb/
gracias
gracias
Hola Pampa!!!, Exacto!!!, trae una base para anclar el malacate!
Te dejo una foto tal cual de todo lo que incluye el malacate!!!
PD: APARTE SE LE SUMA EL CONTROL INALAMBRICO QUE NO ESTA EN LA FOTO!! .
![Imagen](http://i1107.photobucket.com/albums/h387/viniltodo/p4000-1d.jpg)
- pampafernandez
Ema una ultima pregunta,el malacate es para vehiculo,no para UTV?es asi?gracias y discuklpa tanas preguntas ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Hola Pampa!!, no pasa nada!!!! , el malacate es 12V, osea que podes colocarlo donde quieras!, el malacate tiene un arrastre maximo de 1814Kg, si bien la logica indica que es mas para un UTV que para un vehiculo, utilizando una polea de reenvio duplicas la fuerza del malacate y podes utilizarlo sin problemas para un vehiculo de porte mediano.
- pampafernandez
hola Ema
te consulto para la j3 se puede poner el Gancho Rapido RC Heavy Duty 10000LB,sobre el gancho de remolque que tengo puesto ?
gracias
gracias
a si tenes las planchas de rescate plasticas ?
que precio ??
que precio ??
+1beto63 escribió:a si tenes las planchas de rescate plasticas ?
que precio ??
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
![Imagen](http://img171.imageshack.us/img171/6935/phuppimagerdc.jpg)
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Salu2
Ariel Hilu
beto63 escribió:hola Ema
gracias
Hola Beto como andas?
Perdon por la demora!
El gancho Rapido trae dos agujeros con tornillos, en realidad un 90% lo pone en los largeros del chasis, pero eso se puede poner donde uno quiera, no es un gancho portable, es decir que se amura con dos tornillos.
Sino lo que hay que es muy util , es el soporte para gancho de trailer con grillete incluido. que cumpliria la misma funcion.
Para que veas ese producto, y ademas estaban preguntando sobre las planchas, dejo un link con la lista actualizada de precios y productos!
PD: el que pueda darse una vuelta y quieran venir a ver las planchas en persona ,que lo haga!, estan EXCELENTES!!!!
Muy buena calidad, y tienen un grip excelente!!
LISTA DE PRECIOS NOVIEMBRE 2013
http://www.slideshare.net/roughchalleng ... -nov-final
Quedo a disposicion de ustedes!!
- marcelo herrero
Hola Ema, las planchas plasticas cuanto pesan aprox?, están buenas?, en que color hay?
El kit de 4 desinfladores es el que le "programas" las libras y desinfla cada rueda hasta ahí?
Cuando andas x baires?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Marcelo MP contestado.
Hola Ariel!, pesan 3.5 Kg Aprox. cada Plancha.
Vienen en Color Naranja.
Son de excelente calidad, y tienen un agarre impresionante, ya que tiene un dibujo muy marcado y pronunciado.
Viajo a bs as masomenos una vez cada 15 dias.
Cuando valla puedo dejar lo que necesites en el local de capital federal, (villa luro).
Emanuel
Emanuel
Ema, quiero un par de planchas y unos desinfladores, me das tu Mail o me envías uno para combinar?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
hoy paso Ema, el viernes no pude
Ema, los precios de la lista son para el foro o son distintos?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
Hola !!, hay alguien?, Ema te mande un par de correos....
Feliz 2014 !!
Feliz 2014 !!
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Salu2
Ariel Hilu
- MartinMazda
Hola tenes malacate para cuatriciclo?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
// VIVIR SOLO CUESTA VIDA.. //
hola que tal queria consultarte si tenes malacate de 8000 y de 9500 y a que precio cada uno saludos y muchas gracias
