Buenas tardes muchachos!
Los molesto con esta consulta: necesito si por favor me podrían recomendar un taller de confianza por mi zona:
San Miguel, Bella Vista, José C.Paz, Grand Bourg, El Talar y aledaños...
Todavía no les presenté la chata pero ya necesito llevarla al mecanico
Necesito que me la escaneen porque prendió la luz del C.Engine, también que me chequeen por qué no me prenden los precalentadores, por qué humea tanto (para mi gusto), y un par de boludeces mas...
De paso tiro dos preguntas, por las dudas:
1) ¿Es verdad que los precalentadores directamente no actúan con estas temperaturas? O sea, ¿es normal que no me enciendan ahora?
2) El viernes pasado llené por primera vez el tanque (le puse diesel comun) y le mandé un Liqui Moly limpia inyectores. Al otro día se prendió la luz del Check Engine... ¿Será que la cagué con el combustible?
Bueno, no les saco más tiempo.
Gracias, todas las opiniones serán bienvenidas!
Busco taller zona San Miguel-B.Vista-José C.Paz
- David Heidel
Apartense vacas, que la vida es corta...! (Aureliano Segundo)
Re: Busco taller zona San Miguel-B.Vista-José C.Paz
yo tengo una naftera pero por lo que leo si la tuya es motor Peugeot HDI solo le podes poner Eurodiesel, arriba a la derecha tenes el buscador (la lupita) tenes info para aburrirte sobre los problemas que comentas
Ariel
- David Heidel
Gracias, te hice caso y encontré mucha info, así que ya tengo las respuestas, creo:VANYI escribió:yo tengo una naftera pero por lo que leo si la tuya es motor Peugeot HDI solo le podes poner Eurodiesel, arriba a la derecha tenes el buscador (la lupita) tenes info para aburrirte sobre los problemas que comentas
1) Precalentadores: no van a actuar hasta que no sea necesario, o sea hasta que haga frío...
2) Sí, parece que la cagué con el diesel berreta que cargué... Igualmente hasta que no cambie el combustible y la escanee no se me va a apagar la luz de Check Engine, no?
Gracias!
PD: Si alguno me puede dar una mano con lo del taller, se lo agradeceré infinitamente
si, deberias al menos llenarlo de euro para que se diluya el otro, ademas de scannear lo que te hacen es borra el error de la compu, de talle por tu zona no conozco
Ariel
- lapulga
Taller especialista en Suzuki por nuestro barrio no conozco. En Megui tienen escaner y a mí me la escanearon y me mostraron el reporte. Tal vez te convenga darte una vuelta y averiguar.
Por otro lado, entiendo que tu motor es Peugeot por lo que no creo que sea muy complicado de encontrar alguien que escanee. Si querés te paso un par de talleres que yo conozco por mp, pero nada de especialista en Suzuki ni 4x4. Por donde vivis mas o menos?
Claudio.
Gracias!
Los precalentadores en los diesel siempre funcionan para el encendido.....
Con respecto al gas oil que colocaste hace lo que te dijeron... son motores que son muy delicados con el combustible, por eso hubo una época en el que no se conseguía el combustilbe y había mucha ignorancia por parte de los dueños de los autos, los estacioneros y las agencias que la gente cargaba el gas oil comun y no el indicado y por eso se reventron muchisimos motores...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- dany tosca
NO NO NO. los precalentadores en la HDI (y en muchos motores diesel modernos) solo encienden cuando hay bajas temperaturas!!!!!Marcos La Lucila escribió:
....Los precalentadores en los diesel siempre funcionan para el encendido.....
En cuanto al escaner para la HDI: te va a salir lo mismo el escaner ELM327 (para conectar a tu Notebook/netbook) q´lo q´te cobran para escanearla!!!!
y a la HDI siempre gas oil premiun (grado3). Si la pones comun no pasa nada: anda igual y no prende el chek: solo q´a la larga te va tapando los inyectores, la valvula reguladora de alta presion etc....) el check se ha prendido por otro error (habria q´ver cual es) esta camioneta no tiene sensor de combustible..... no se da cuanta si le pusiste euro o comun......
Suerte, daniel.
- David Heidel
Gracias muchachos! Recién estuve mirando en Mercado Libre, y hay un scanner de esos a $400, voy a ver si lo compro, porque la luz sigue ahí, y pese a que cambié el combustible, no paso nada...dany tosca escribió:NO NO NO. los precalentadores en la HDI (y en muchos motores diesel modernos) solo encienden cuando hay bajas temperaturas!!!!!Marcos La Lucila escribió:
Suerte, daniel.
