JEEP Cherokee XJ cambio de inyectores 4 bocas
Hola Suzukeros!
como algunos sabrán me doy algo maña con la mecánica, el tema es encontrar algo de tiempo para hacer lo que uno quiere.
Bueno sin preámbulos les dejo las fotos de la instalación, los pasos están mas que explicados en el manual.
Atención si se espantan porque tiene tierra el motor... mejor no seguir mirando [-X
1. Desconectar ambos bornes de la batería, luego desarmar filtro y resonador.
2. aflojando la flauta (atención primero despresurizar, porque si el filtro y regulador es nuevo como en mi caso queda mucha presión)
3. Fotos del alojamiento de los inyectores, carbón en abundancia. hay que limpiar!
4. luego de 1 hora de limpieza así quedaron:
5. Los inyectores originales
6. Comparativa entre original derecha y nuevo izquierda, son mas finos (nueva tecnología) pero el mismo largo.
7. Las 4 Bocas del inyector vs la unica del original.
8. uno a uno vamos poniendo aceite de motor en ambos oring y colocando en su posición.
9. Los 6 inyectores colocados. un placer para los ojos. :smt023
10. En el paquetito de los inyectores me vino grasa dieléctrica que coloque en las uniones de inyector y ficha.
Y esas son todas las fotos... no saque mas porque estaba arruinando la cámara con la grasa de las manos. :oops:
Queda por ultimo resetear la computadora, para lo cual seguí este instructivo:
http://zona-xj.activoforo.com/t14133-re ... omputadora
Gracias Vasco por la gestión con los inyectores! :B:
Re: JEEP Cherokee XJ cambio de inyectores 4 bocas
Les dejo un video sobre el comportamiento de los inyectores en pruebas de banco.
lindo laburo!!!, ponele gnc!! jajaja
ahora en serio, gasta menos??, o todavía no tenes evidencia objetivas??
Alguien banqueo la chero antes y despues del cambio de inyectores?
Como le comente a Guillermo en cherokeros
objetivo 1. menos consumo: hasta ahí nomas... si bajaba mejor, y lo hizo ahora en ciudad marca 7-8 litros los 100km a 40km/h apenas apoyo el pedal en el acelerador, cambio 3era.-
objetivo 2: más potencia: SI! entiendo que cuando mejor este la mezcla aire combustible mas rápido se da la explosión.
Mis inyectores estaban muy buenos, tal es así que tenia un consumo de 12 litros a 110-120km/h en ruta sin viento y de 14-16 en ciudad.
Ahora con la vueltita por mar de las pampas me marco 11 litros los 100km a 110km/h con mucho viento en contra y pecha que da gusto apretar el acelerador en los medanos.
El consumo instantáneo lo mido todo el tiempo en la consola del techo, también si tenes smartphone podes mediante un lector conectado al zócalo obd2 leer los datos en un soft, por ejemplo Torque.-
Ni ganas de gastar plata en banquear la cherokee.
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
rolo como es lo de la aplicacion del celu ???
al final, luego del cambio de injectores le resetee la ecu como me dijiste y siiiiiiiiii, anda como la rpm !!!!!!!!!!!!
socio *5382*
rodosanbernardo
Nota por rodosanbernardo »
Que buen trabajo, muy interesante el reseteo de la ecu, se podrá aplicar a la gvitara!!!
Rodolfo
JuanG MDQ escribió:rolo como es lo de la aplicacion del celu ???
Hola!!
Juan, el programa es este:
https://play.google.com/store/apps/deta ... &hl=es-419
me alegro que haya resultado el reseteo. :B:
ahora arranque el bumper trasero... estoy en la etapa mediciones y maquetas... :cool:
rodosanbernardo escribió:Que buen trabajo, muy interesante el reseteo de la ecu, se podrá aplicar a la gvitara!!!
Rodolfo
Hola tocayo! no sabría decirte, nunca llegue a la Grand Vitara, de la vitara salte directo a la Cherokee. :-k
Si es aplicable. Desconectas los bornes, y le das arranque (para sacar cualquier energia recidual)... la dejas unos quince minutos para asegurarte bien... luego conectas todo le das aranque y te vas a dar cuenta que se reseteo por que no regula parejo en muchos casos o estando el motor frio no se acelera.
rodosanbernardo
Un gran salto, que diferencia no y ahora con inyectores nuevos imparable
Tocayo :B: :B: :B:
rodosanbernardo
Juanjo escribió:Si es aplicable. Desconectas los bornes, y le das arranque (para sacar cualquier energia recidual)... la dejas unos quince minutos para asegurarte bien... luego conectas todo le das aranque y te vas a dar cuenta que se reseteo por que no regula parejo en muchos casos o estando el motor frio no se acelera.
Este finde voy a probar con la gvitara, el reseteo, vemos que pasa y les comento
Rodolfo
rodosanbernardo
Hola, este finde semana pasado hice el reseteo de la ecu de la camio y lo que note fue que bajo el ralenti un pelin y al motor lo siento mas sereno, sera que de tanto en tanto habría que resetear la ecu
Rodolfo
:-k No creo... hay que ver como evoluciona, tené en cuenta que si es como en la Cherokee, la computadora guarda los primeros 50 ciclos de encendido, generando como un perfil de conducción-necesidades. Al resetear se pone todo a cero y la ecu utiliza en los primeros arranques una tablita base.
rodosanbernardo
Si Rolo, habrá que ver en el transcurso de los km como evoluciona, lastima que hay tan poca información de la ecu de la GV y creo que es una de las mas difíciles para leer o mejorar curvas de repuestas o sacarle algunos hp mas
Rodolfo
