AYUDAAAA!! problemas: vitara anda en 2 cilindros
- pancho_tsas
BUenas gente, ando con problemas en la pequeña. arranco a fallar, un canle de bujia chispiaba, listo, cambie todo, pongo en marcha y sigue igual. pruebo sacando cable por cable de bujia y los 2 cilindros del medio no andan. llega chispa pero la dejo en marcha sin los dos cables y va igual. andan los 2 de las puntas. sacas las bujias y se ven mojaditas. cosa rara.Intercambie las bujias y sigue igual. tiren ideas por favor,
un saludos grande!!
un saludos grande!!
Re: AYUDAAAA!! problemas: vitara anda en 2 cilindros
fijate por el lado de las "bobinas" si son separadas...,
eso, proba con las bujias afuera (saca las bujias de los colindros del medio, enchufalas al cable, y dale toques de arranque), ahi tendrias que ver si hay chispas.leagz escribió:fijate por el lado de las "bobinas" si son separadas...,
¿pusiste las bujias del medio en las puntas?
Walter
- pancho_tsas
tiene una sola. y todos los cilindros les llega corriente. es una vitarita jlx 94
ehmmm pienso que si las bujias del medio salen "mojadas" es porque no hace chispa.
Walter
proba con una bobina de otra chata...pancho_tsas escribió:tiene una sola. y todos los cilindros les llega corriente. es una vitarita jlx 94
- pancho_tsas
le estoy sospechando a la bobina. probando afuera le va chispa a los 4 cilindros. intercambie las bujias de lugar y todo sigue igual.
Si le llega chispa con el cable a la bujia y el cilindro no funciona tal vez al estar andando mal anteriormente se te empastaron esas bujias..
Sacalas, limpialas, si estan para cambiar cambialas y proba nuevamente.
Fijate el orden de encendido, si etan bien colocados los cables, porque por ahi les llega chispa pero en el momento que no estan haciendo la compresion de la mezcla.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- clarck
como estas de compresión en los dos cilindros centrales ?
secuencia a probar,
1 saca las 4 bujias y revisa las chispas a la par y asegúrate que todas tengas de igual magnitud.
2 revisa que no este saltando chispa hacia algún lado de la tapa de cilndro o de la bobina en el distribuidor ( me paso una falla similar y resulto que una manguera rozaba el distribuidor y fue comiendo el aislante y un dia saltaba chispa hacia la manguera de goma... la bujia tenia chispa afuera pero la ponia y no andaba, renegué todo el puto dia y al oscurecer recien vi la chspa que saltaba del distribuidor a la brida en una manguera...) ponela en marcha y apaga las luces del garage y busca alguna chispita.
3 intercambia las bujias y los cables
4 revisa la compresion en los cilindros centrales, es muy poco probable pero descarta algun problema mecanico como valvulas golpeadas, tensor cagado y salto un diente la correa de distribucion etc.
5 poco probable de dos juntos pero si tenes inyectores por ahi estan tirando mucha nasta y ahogan los cilndros centrales..
ya si no es algo de eso llama un exorcista.
secuencia a probar,
llevala a algun mecanico a que te mida la compresion de los 2 cilindros centrales, quiza se te comio la junta entre las 2 camaras y te pasa la compresion de un cilindro al otro... cuando se sopla la junta entre camaras nunca explota la nafta x que no llega a comprimirse y te moja las bujias... si es eso, sacar tapa, hacer plano, !cambiar bulones de tapa! y sale andando... si la correa de distribucion paso los 15 o 20 mil, aprovecha y ponela nueva....
Sergio
Sergio
fijate de medir el voltaje de la bobina... a mi me paso algo parecido y era la bobina que no daba la chispa adecuada
Patagonia Tierra de Angeles
- emilio peralta
probaste los cables de bujias acercando a masa si tiran chispas?
1ro. comproba si hay chispa (acercando a masa la punta de los cables de bujia tiene que saltar chispa)
2ndo. si tira chispa.. fijate en las bujias (descarta cambiandolas)
2ndob si no tira chispa, el cable estara cortado en algun lado, o fijate en el distribuidor (limpialo)
proba eso y si no lo histe todavia
- pancho_tsas
ENCONTRE EL PROBLEMA. por desgracia se ve que se quemo la junta entre los 2 cilindros. hoy medi la compresion y estan los 2 cilindros sin nada. asiq ahora a arrancar el desarme. espero no se me caigan muchos Rocas.
saludos!
saludos!
- emilio peralta
uuuhhhhh... que pena colega... la ley de murphy en su maxima expresion... fuerza y suerte q quede bien
- pancho_tsas
lamentablemente si. pero bueno ya lleve la tapa a repasar. espero tenerla en marcha pronoto.
Pregunta tenes gnc, si se soplo entre cilindros es muy probale que este muy justa con el gas y debido a esto hay exeso de temperatura en los cilindros y quema la junta en ese lugar, pasa algo parecido cuando a los carburadores se los ponia lo mas finitos posible y andando en ciudad no pasa nada pero en un recorrido largo y con un poco de exigencia (pata pesada) suele ocurrir esto.
donar organos cambia vidas
- pancho_tsas
yo la tengo hace 2 meses. y tiene un tubito de gnc. cuando la compre le tuve que hacer la renovación. Regularon todo. pero anteriormente no la mimaban mucho que digamos.
