Discos de freno GV 3 puertas
Algunosabe la medida de los discos de freno de la GV tres puertas nafta 1.6 me diden que puede tener 2 medidas yo lo medi pero es medio complicado medirlo. ceo que tiene 29 0 30 cm pero tengo dudas.
Algunos los cambio??
Aprovecho parapreguntar si alguien sabe cuanto tiene que quedar minimo de disco para poder pegarle una limadita y no cambiarlo ¿ alguno sabe.
Ale
Ale
Re: Discos de freno GV 3 puertas
Yo los cambie!!!
por lo menos la mía (gv 1.6 del 2001) ocupa de esta medida:
las pastillas de freno que van con este disco, son de estas medidas
la verdad es que es bastante delgado el disco, el espesor es de 17 y el mínimo para cambiar es 15
, aguantan con una rectificada, casi no da para otra... porque quedan muy delgados y tienden a doblarse
espero te sirva
saludos!
Oscar
espero te sirva
saludos!
Oscar
Suzuki Grand Vitara 2001 - 1.6cc, 3P
que maestro si terribles datos. las pastillas ya las tengo y vi que son igual alas que tiene,. pero el disco para mi nada para otro rectificada mas que nada por si frenas y agarras yb charco se ma va a doblar por la temperatura seguro., asique lo cambiare.
pero salen saladitos asique cuando cobre hago todo.
gracias para mi tambien era ese diametro pero medirlo puesto es medio rompebolas.
Para sacar el disco tengo que sacar los cubos manuales?? sabes o no hacen falta-
y mil gracias
Alejandro
y mil gracias
Alejandro
si tienes esas pastillas, este es el único tipo de disco que le hace.
y tienes toda la razon por cosa de cambios de temperatura se doblan aun más fácil.
tuve el mismo problema cuando quise medirlos puestos
mmm yo no tengo cubos manuales tengo los originales, pero no tuve que sacarlos, lo que si hay que desarmar el caliper para sacar el disco, sólo eso.
saludos!
Oscar
saludos!
Oscar
si ya los encargue a un amigo que vende frenos. asique en cuanto me los traiga cambio todo. si no hace falta sacarlos ya me acorde cuando cambie los del samurai, es relativamente rapido si ningun tornillo o tuerca se revela.
- Leonardo el tano
Yo en su momento le coloque unos FREMAX, abajo te paso las dimensiones.
Properties: BD4803
Ventilado: Disco Maza: Sin Maza
Diámetro Externo
295.00 mm
TH
Espesor da la Pista
25.00 mm
Min TH
Espesor Mínimo
23.00 mm
B
Altura Total
49.00 mm
C
Diámetro del Agujero Central
62.00 mm
E
Cantidad de Agujeros 5
Properties: BD4803
Diámetro Externo
295.00 mm
TH
Espesor da la Pista
25.00 mm
Min TH
Espesor Mínimo
23.00 mm
B
Altura Total
49.00 mm
C
62.00 mm
E
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
ojo que las gv 1.6 el sistema de frenos delantero es diferente a las gv de mayor cilindrada, al igual que las pastillas
- alfredoxj6
Buen dato! gracias!OSC escribió:ojo que las gv 1.6 el sistema de frenos delantero es diferente a las gv de mayor cilindrada, al igual que las pastillas![]()
si en teoria motor chico disco chico.
motor grande disco grande. creo que la GV que es 2.0 trae un disco de 31cm algo asi es mas grande que este.
ALe
ALe
