JIII problemas con la radio
alejandro chaves
Estimados
Tengo una JIII con 66.000 km es 2009 y hoy en forma inesperada me dejo de funcionar la radio , solo toma la FM , am no se escucha nada , no se si alguin me pueda decir que puede ser , la parte de CD anda bien, no creo que sea antena ya que FM no tengo problemas .
Saludos y gracias
Saludos y gracias
cuidemos los recursos naturales.
- Vikingo_81
Re: JIII problemas con la radio
A mi me pasa exactamente lo mismo (o parecido)...No se corta AM, es como si se quedara con muy bajo volumen. La subo al mango y apenas se escucha, mientras que FM y el CD anda lo más bien..
Empezó con eso cuando la compré, después desapareció y hace cosa de 2 mese empezó otra vez...
Debe ser un punto de soldadura que se aflojo o algo..nuca tuve tiempo de desarmar..
alejandro chaves
Es lo mismo que me pasa , mañana veo de llevarla a que la vean pero donde lo comente me dicen que no puede ser que si anda la fm la am tiene que andar igual .Vikingo_81 escribió:A mi me pasa exactamente lo mismo (o parecido)...No se corta AM, es como si se quedara con muy bajo volumen. La subo al mango y apenas se escucha, mientras que FM y el CD anda lo más bien..
gracias por tu comentario
- Vikingo_81
Decile que se dedique a otra cosa entonces...jajajaalejandro chaves escribió:Es lo mismo que me pasa , mañana veo de llevarla a que la vean pero donde lo comente me dicen que no puede ser que si anda la fm la am tiene que andar igual .
Comparten componentes y circuitos la AM y la FM pero no es lo mismo. Por ejemplo: lo que hace de "antena" en AM es un bobinado interno si hace mala masa o falso contacto tiene mala señal y puede causar este problema. Y este bobinado no se usa en FM ni en el CD...
Y así podes tener resistencias, diodos, capacitores, etc. con problemas que tal vez causen este síntoma...
Si le encontrás solución, avisame por favor..
Éxitos..!
Exacto toda la etapa del sintonizador es muy diferente entre FM y AM. Por lo cual es totalmente logico que una ande y la otra no.
La unica parte que comparten igual que con el CD es el amplificador de salida de audio.
Carlos
- Tortugo Biónico
Hola !
A mi me pasa lo mismo con la radio de un 308 que tengo. FM; CD y USB andan perfecto. La AM anda cuando tiene ganas
Ya lo llevé 3 veces a los services (está en garantía), nunca me solucionaron el problema por más de 1 semana y, lo que es peor, las 3 veces me dijeron que eran problemas distintos.
Personalmente creo que no saben un pomo y, como dijo vikingo, me da la impresión que es alguna soldadura o cable que hace un mal contacto; y te explico el por qué: venís escuchando AM lo más bien y de pronto ...deja de andar; capaz que al rato agarraste una cortadita o pavimento en mal estado que hacen que la carrocería vibre un poco y ...vuelve a andar la maldita
. También me ocurrió que vuelva a funcionar al encender algún accesorio: el limpialunetas, al abrir una puerta, etc.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
A mi tampoco me anda la AM hace tiempo pero como no la escucho no le dí importancia..
- lapulga
Ahhhhh!!!! Tiene AM la radio?
No, fuera de joda, creo que desde que tengo la JIII jamás encendí la AM!!!
Claudio.
en mi ex jiii en el historial del service le cambiaron el modulo comple de radio y cd pq no funcionaba la AM, por lo que parece que es algo comun en varias camionetas
alejandro chaves
gracias a todos por sus aportes , ahora le tengo que llevar a que la saquen a la radio y me digan bien que es , no me gusta tocar mucho por miedo a que despues salga algun ruido , bueno veremos que pasa.
Hola a todos, a mi me pasa lo mismo en mi JIII. Alguno pudo solucionarlo o encontraron el causante del problema?. Muchas gracias. Saludos
- chichocesar
la radio de mi JIII es malisima. focos quemado , muy mala recepcion, muy grave todas la emisoras y no se banca mantener una sintonia ni 10 kms. si existiera otra para reemplazar sin tener que vender el riñon, lo haria gustoso
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Buenas..., refloto el post para consultar si alguno pudo solucionar el tema de la radio, en la mia hice mi primer viaje, FM apenas agarra, es mas mi señora buscaba una FM con el celular y cuando agarraba una con el dial yo lo sintonizaba manualmente (inclreible que agarre un celular y la radio no), "AM" ni a palos, nada de nada, me paso en otro vehiculo cuando no te agarra AM es problema de antena gralmente, en un anterior coche lo solucione con un amplificador de antena como este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -am-fm-_JM
Pero no estoy seguro si en la JIII sera este el problema, porque veo que muchos tiene problemas, algun comentario o asesoramiento. Saludos
- Estebantini
Hola, mirá yo puse ese adminículo apenas la compré en 2013, siendo la chata 2010 ( porque noté que algunas veces no sintonizaba todas las señales de la zona , o bien alguna que otra vez perdía la señal sintonizada según por dónde circulase; y que como vos bien decís las agarra hasta un celular) pero no porque haya enmudecido totalmente en sintonía, ... hasta ahora anda OK, por lo que desconozco posible motivo, pregunto, revisastes circuito antena?
Esteban
Esteban
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- chichocesar
no, no pude solucionar nada. la hice revisar y dicen que nada funciona mal.... pero no recibe AM y muy poca FM y sigue con sonido muy grave no corregible
- chichocesar
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Jaja, si yo ando con ganas de tirarla tambien, me revienta ir en la ruta y que no agarre la radio, encima no les conte pero los cd tampoco los lee, el circuito de la antena la verdad no lo revise porque supongo que tendria que estar bien, yo saque el stereo afuera y enseguida me di cuenta que nunca lo habian sacado ni toqueteado, la otra opcion es comprar un doble din nuevo, ganas no me faltan. Saludos..chichocesar escribió:si pudiera la tiraria a la basura
- Martin JIII
Muchachos, es un stereo de excelente calidad.. No será que exageran? Jaja..
Radio en ruta medio que en ningún auto a mi me agarra al full..
Los cds siempre los lee bien, por ahí algún que otro grabado lo escupe, pero con originales nunca tuve drama..
Problema del estereo no seria ya que no a todos les pasa lo mismo.. Depende de la zona por ahí también el tema de la radio..
Pero ni creo que sea para querer tirarlo jaja
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No obviamente que el stereo es bueno, es un clarion, es excelente calidad, pero no es normal para nada, en la mia AM no agarra ni siquiera la radio local que agarro con el auto a 150 km de distancia, fm en la ruta repito, agarro con el celular y la radio no agarraba, algun problema hay si o si, normal no es, pero ya lo voy a ver, voy a revisar la antena, para mi el problema esta ahi...Martin JIII escribió:Muchachos, es un stereo de excelente calidad.. No será que exageran? Jaja..
- Tortugo Bionnico
Hola muchachos !
Si miran un poco más arriba, verán que tenía un problema similar en un 308.
Me lo solucionaron en la agencia, según me dijeron es un transistor (o algo parecido, no recuerdo exactamente el nombre) que está en la base de la antena y que se había quemado.
La solución duró 4 ó 5 meses, ahora jode nuevamente aunque, el síntoma, es un poco distinto: encendés la radio en AM y anda perfecto peeeroooo ...
al encender las luces
el maldito locutor parece que hubiera hecho gárgaras con tachuelas ! La FM; los CD; el USB e inclusive el Bluetooth andan perfectos.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- chichocesar
insisto en pasarla a reciclar como basura,
para colmo aca no hay nadie que quiera revisarla y probarla.
- Martin JIII
Regalamela antes de tirarla, acordate jajachichocesar escribió:insisto en pasarla a reciclar como basura,
Federico Fuentes
Y? Alguno tuvo alguna novedad? qué era lo que pasó??
Saludos, Federico.
Saludos, Federico.
Soy el Copi del Capi
alejandro chaves
Estimados
Es un problema de antena me dijo uno que se dedica a radios , y tendria que desarmar el techo y sacar tablero y opte por no tocar nada , no hay mas am se escuha otra cosa me molestan mas los ruidos que la radio
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Les cuento que hace unos dias estuve metiendo mano, es evidente que es un problema de antena, desarme la antena de techo, la desconecte para ver si funcionaba y efectivamente anda, pero muy mal, por que al desconectarla me di cuenta que sigue agarrando algunas radios y practicamente no hace mucha diferencia al volver a conectarla, la voy a mandar a revisar, insisto estoy convencido que es un problema de antena, es como que tiene poca potencia.alejandro chaves escribió:Estimados
Es un problema de antena me dijo uno que se dedica a radios , y tendria que desarmar el techo y sacar tablero y opte por no tocar nada , no hay mas am se escuha otra cosa me molestan mas los ruidos que la radio![]()
Igualmente te digo alejandro, es muy sencillo, llegar a la antena es facil, seguir los cables tambien porque yo lo hice, van por el techo del lado acompañante y bajan por el parante saliendo por detras de la gabeta, y sacar la radio es muy sencillo. Saludos
