verificacion tecnica CABA
Re: verificacion tecnica CABA
Marcelo_nqn escribió:Buenas...
Con respecto al grabado... Ayer vi en un noticiero (No recuerdo si fue América o el 9 que comentaban sobre el mercado negro de autopartes...) dónde mostraban lo fácil que es adulterar ese número en manos de un buen chapista...
Otra solución "mágica" de algún cráneo político...
Salutes :smt023
La solucion es para recaudar Marcelo, sabes aca en CABA donde tenes que pedir turno y garpar $400.-?
En la pagina del gobierno :mrgreen:
Ojo, es rePro, turno por web, seleccionas el taller, pero te empoman como si fueran de cualquier otro partido :mrgreen:
Lo bueno dentro de lo malo es que cada vez confirman mas lo que vengo diciendo desde que voto, son todos de terror, no se salva uno!!!
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Gaby-69 escribió: La solucion es para recaudar Marcelo, sabes aca en CABA donde tenes que pedir turno y garpar $400.-?
Estoy de acuerdo con tu pensamiento... No se salva ninguno sea oficialismo u oposición... (¿Existe en realidad?... :-k )
Vénganse para acá que van a garpar menos y estan cerca de la montaña... :mrgreen:
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
Yo sospecho que se juntan todos, y dicen "bueno che, por unos 12 años choreamos nosotros lo que podemos, ustedes haganse los malos, los que no nos quieren y pueden decirnos de todo para que nosotros tambien nos hagamos los enojados, despues les pasamos la posta a ustedes asi hacen lo mismo y la pasamos bien todos mientras los giles laburan y garpan!" :sc45: :sc46:
diegotee
Nota por diegotee »
Recien vengo de hacer el grabado de autopartes en Fitz Roy 261 - CABA
Su valor es de $400 y estuve 15 minutos (como mucho)
Me falta la RTO; en cuanto la haga en estos dias, paso la info
JRC66
Nota por JRC66 »
Perdon por la ignorancia, que corno es la RTO?
Suzukero recluta Nº 9495
Scarpia
Nota por Scarpia »
La revision tecnica obligatoria. Es la VTV pero con otro nombre
Carlos
Revision Tecnica Obligatoria, asi se la llama en el otro pais Capital :sc45: :mrgreen:
lapulga
Nota por lapulga »
Marcelo7 escribió:
diegotee escribió:con la GV no voy a zafar de los rodillos, no es integral
claro, pero no tenes problema porque en 2H las ruedas delanteras estan libres.
en la JIII lo que hay que hacer si no tienen rodillos libres para las traseras o programa AWD en el banco, es poner la traccion en N, que es la que se usa para remolcar, asi pueden girar las delanteras sin joder nada de la transmision/ dife central, etc...
No sean ratas y usen la N en las JIII para verificar. No está de mas saber como andan los frenos. De cualquier modo, si te toca un pelo**udo, te la mete igual en los rodillos. Hasta cierta velocidad no pasa nada, pero si se zarpan, se acopla el tren trasero. Un amigo con CRV le pasó eso, empezó a dar saltos la chata y detuvieron los rodillos.
Claudio.
JRC66
Nota por JRC66 »
Gabi, Scarpia. Mil gracias por abrir mi cerebro. La respuesta es tab obvia pero siglas x aqui, siglas por alla....
Tal cual, ahora hay otro proyecto en el Congreso, debido sobre todo a que afecta a los autos con equipos de GNC y es colocarle un segundo parabrisas para que entren las obleas del equipo de GNC, las de las verificaciones tecnicas y la del grabado de autopartes :mrgreen:
diegotee
Nota por diegotee »
y de paso hay otro vidrio para grabar.......
en breve hago la RTO, paciencia, jajajajajaaj
La RTO si te queda mas o menos cerca te conviene ir a la boca, RTO tiene una oficina ahi y va poca gente y me dijeron que los sabados por la mañana no hay nadie :wink:
diegotee
Nota por diegotee »
gracias por el dato, pero me queda cerca la de la calle artigas al 800 en flores.
Seguramente voy el jueves o viernes, y hago el comentario
diegotee
Nota por diegotee »
Y al final ya esta todo !!!!!!!!
ya hice el grabado de autopartes, y la RTO
La RTO la hice el lunes pasado (05-05), en Artigas 855 (CABA), y su costo es de $280
Previo turno por telefono, concurriendo con fotocopia del titulo.
Tiempo aproximado de la revision y trámite de 50 minutos
Abrazo a tutti
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
mi experiencia en calle artigas.............
muy buen trato, de eso no puedo quejarme
Solo me revisaron los frenos de servicio, el de mano, y lo movieron un poquito en la fosa.
No revisaron luces,gases, limpiparabrisas, grabados...........nada.
Fui sin los asientos traseros,pregunté si debian estar instalado por el tema plazas y cinturones.......me dijeron que no hace falta...........amortiguadores tampoco revisan.
Cuando pregunté por los amortiguadores la respuesta fue mitologica! jajaja
" si están colocados andan bien, solo los ponemos mal cuando pierden aceite" [-o<
Solo fui a averiguar, pero como tengo mas años de fosa que ellos elegi el peor de los días para revisar un auto, en el mecánico ó donde sea, (tambien tengo 4 años detrabajar en VTV) ya que fui un sábado 11:30 y en medio de la lluvia :cool:
Queda totalmente evidenciado el fin que tiene este "no control" :-({|=
saludos para todos
pd: frenómetro de aguja, con mucho mas error de lectura que los digitales
Totalmente de acuerdo, es para recaudar y no por preocuparse por la seguridad de todos.
En el grabado de autopartes le pusieron mas onda a venderme polarizado de seguridad que en cualquier otra cosa, faltaba que me ofrecieran gancho de remolque o una potencia para el estereo :mrgreen:
samuraijack7000
me habia olvidado! les pregunte por el grabado de autopartes...........el samurai tiene lona.............el "ingeniero" me comentó que no hacia falta :-({|=
en una concesionaria muy conocia de honda para el 99/02 alguien me comento que el hijo del dueño duplicaba Hondas................asi que no me jodan con el grabado de autopartes, solo en un pais como costa pobre pueden hacer eso :angry:
Al menos el grabado de autopartes es para capot, baul y puertas, mira cuando lo implementen para asientos, tornillos, arandelas, amortiguadores, espirales.............. :mrgreen: :help:
oscar118
Nota por oscar118 »
Acabo de volver de Artigas
resultado: RECHAZADO por vidrios laterales y luneta trasera polarizados.
Tengo 2 meses de validez de la revisión para mostrarles que saque el polarizado y aprobar...
samuraijack7000
polarizado en puertas trasers y luneta en caba no se puede? a provincia si....................menos mal que no compre la capota del samurai con "vidrios tintados"...........asi lo dice en inglés
En alguna otra era se pondrán de acuerdo con ese temita :angry:
oscar118
Nota por oscar118 »
Esta prohibido en todo el país, ahora que en algunos lugares no te lo exijan es otro tema...
Yo les dije eso mismo, me dijeron que los auditores actuales no les admitían aprobar vehículos con polarizado.
samuraijack7000
pense que todavia se podian polarizar los tres vidrios traseros
gracias por el dato
Depende del lugar, yo a donde fui me aprobaron todo.
Y en el caso de la JIII como hago entonces? viene de fabrica el polarizado :mrgreen: , se lo rasqueteo? :sc45:
oscar118
Nota por oscar118 »
Si la transmision es mayor al 70% no hay problema. No vi que midieran nada, es un "oscurimetro" a ojo
Si, por eso depende de quien te toque y el lugar, yo cuando fui les aclare que era integral y que debian tener doble rodillo para probar y se me quedaron :sc45: , fueron le consultaron al ingeniero que firma el certificado, se asomó, miro la chata y dijo "esssssssssta bien!" :mrgreen:
pancho_tsas
Nota por pancho_tsas »
la jIII se puede probar sin problemas los frenos. Lo ideal seria que todas las plantas tengan el sistema adecuado que prueba freno rueda por rueda. arranca el frenometro derecho y el izquierdo gira en sentido opuesto. de esta forma no forza los dife.
rubenshutte
Nota por rubenshutte »
Yo fui a la Av. Saenz a una cuadra de Av. Caseros en Pompeya, y para no rebotarla por los vidrios polarizados, me hicieron bajar los vidrios de adelante, para la foto, de las luces no miraron nada, de los faros auxiliares, tampoco observaron nada, a los tres o cuatro días lleve el auto de mi hijo un C4, en el mismo lugar me dijeron que las luces eran azules, que se las tenia que sacar por eran de xenon, pero el auto no tiene luces de xenon, tiene puestas unas cristal vision de 4300 K, del polarizado no me dijeron nada, igual me pusieron la oblea por dos años, en los dos vehículos, en el mismo lugar depende quien te toque, le da mas bola o no a la revisión, la verdad que este tema es mas para recaudar que para otro cosa.
A parte yo soy de Capital, que en realidad no tendríamos que hacer nada, pero depende quien te pare en la provincia, se ponen pesados y antes que "dejarles para el café", gaste los $300,00 en la verificación.
EX SUZUKERO, EL TERROR DE LAS CHATAS NUEVAS
