Que paso con las luces???
Mi jimny se quedó sin luces de tablero de instrumentos (iluminacion), sin luces de control de calefacción y sin luces de posicion traseras.
No puedo encontrar la pana... alguna sugerencia???
Tengo luces altas, bajas, de freno, de viraje, de emergencia, y todos las luces indicadoras del tablero de instrumentos (pero no la iluminacion)... tambien tengo radio y encendedor de cigarrillos!!!
solo me faltan las mencionadas... revise todos los fusibles y estan ok!!!
Alguna sugerencias por favor quiza me falte algo por revisar... no encuentro orientación en los manuales.
Saludos amigos.
Saludos amigos.
- gustavo LU2HC
Revisado el interruptor y esta perfecto... aproveche de limpiarlo y volver a ponerle grasita...
Ni puenteando directamente la ficha con 12 volt hago prender las luces de posicion ni el tablero... algun cable debe estar cortado tal vez?
Ya que puenteo y si hago funcionar las luces altas y bajas...
No se... seguimos
No se... seguimos
- jimbo_verde
Varias cosas pueden ser. Empezá por las mas obvias y simples:
1) Lamparitas quemadas por algún golpe de tensión
2) Relay quemado
3) fusible
Después empezá a seguir el circuito, otra no queda. Desconectá la batería y empezá a medir continuidad con un tester para descartar cables rotos.
2) Relay quemado
3) fusible
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
Desde la bateria (+) puse un cable directo hacia la ficha de un faro de las luces de posicion traseras... y no enciende, hay un corte!!!
Ademas con el multimetro probe la señal (+) de la ficha de la misma luz de posicion en el mismo faro y masa y da continuidad.
Probe Voltaje en la señal (+) de la ficha y no hay voltaje.
Esto con el interruptor de luces encendido y apagado.
Hay un corte verdad????
- jimbo_verde
El jimny llevá focos H4, la alta está junto con la baja en la misma bombilla. No se si comparte relay. Dejá que con tiempo me fijo en el manual y te digo.
Tal vez podés preguntar a Gustavo LU2HC o Nush que la tienen bastante clara tambiién.
Para probar el foco poné + y - directo al foco, no solo el más...
Ojo con medir continuidad con el circuito energizado, siempre hay que levantar un terminal de la bateria.
Como no hay voltaje en el foco empezá a descartar. Primero probá el foco solo. y después empezamos para atrás hasta llegar a la batería.
A la noche me fijo si tienen relay, que estimo que si y te comento como podés probarlo.
Jimbo
Jimbo
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
- jimbo_verde
Jimbo, drama solucionado!!!
ace una semana estuve fijando mejor el estereo, lo saque y volvi a poner... ahora recorde que habia hecho eso, mire detras del stereo y me fije que habian cables desnudos tocandose... saque otra vez el stereo, encinte los cables y lo volvi a instalar... y? Drama Solucionado!!!
Despues de tener medio Jimny empelotado el drama habia sido mi propia mano...
Que cosas no!!!
Que cosas no!!!
- gustavo LU2HC
Me alegro Carlos que lo hayas solucionado.
Siempre repito lo que dice un amigo y se rien.........
"Cuando el jimny falle, busquen primero donde metio mano el hombre blanco, en lo que hizo el hombre amarillo"
El 99% de las fallas electricas vienen de:
Instalacion de alarmas
Instalacion de estereos
Instalacion de GNC
Instalacion de conexiones para remolques
Instalacion de faros adicionales
sigue la lista al infinito
y cuanta otra cosa meta mano el "hombre blanco" en la instalacion electrica
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Instalacion de GNC
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- guido_mdp
mismo problema de luces
Hola a todos! les comento mi problema de luces.. desde que compre la jimny en marzo, nunca anduvieron las luces de la calefaccion (velocidad, lugar y circulacion de aire o recircular la del habitaculo) pero el resto todas. Recien, habiendo visto los posibles problemas, saque el stereo y empece a revisar, no hay ningun cable cortado pero moviendo los cables dejaba de andar la luz de posicion derecha (unicamente), volvi a dejarla andando.. pero el resto no encendio. Mi consulta, por donde empiezo a revisar el circuito????? ![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Suzuki Jimny JLX 2001 - Pirelli Scorpion ATR 205/70/15
Mar del Plata-Buenos Aires-Argentina
Guido, mira te cuento mi experiencia.
Yo compre mi jimny y nunca tuve luz de calefaccion, un buen dia me decidi a buscar la lamparita y la encontre quemada, para eso hay que remover la mascara negra del tablero. Es una pieza grande.
De ahi en mas nunca mas volvio a fallar.
Ahora para lo tuyo te recomiendo ver primero los fusibles, sacalos todos y vuelos a instalar, es posible que no hagan buen contacto, y luego, si te atreves puedes revisar el inerruptor de telecomando de luces de posicion, yo me anime y aproveche de limpiar las conexiones.
Probaste las lamparas???
Mira, yo tenia un corte electrico y era facil ver porque fusible que instalaba en el terminal de la fisiblera que dice TAIL se fundia, (habia contacto entre positivo y negativo del sistema de luces de posicion) puedes ver, si tu no tienes fusibles fundidos es posible que sea problema localizado de lamparitas.
Bueno, sigue comentando tus avances, seguiremos pendiente.
- jimbo_verde
Me alegro que el problema se halla solucionado. Felicitaciones. Es bueno esto de ayudarnos entre todos ya que tenemos las mismas máquinas!
Guido: Seguramente está quemado el foquito. Recuerdo haber visto un post aqui o en Suzuki88 sobre como cambiar el foquito. Tenés que desarmar bastante el tablero, pero no creo que sea complicado.
A mi tampoco me andan esas luces...
jimbo
jimbo
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
- guido_mdp
Solucionado!
Gracias a la orientacion que me dieron y a este post http://suzuki88.mforos.com/407023/68789 ... ar=tablero
lo pude solucionar, era la lamparita quemada nada mas pero no sabia ni por donde empezar!!!!
Cada dia me sorprendo mas por el compañerismo y la buena predisposición que hay en el foro!!!
Saludos a todos![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
Saludos a todos
- jimbo_verde
- guido_mdp
En el link que les deje en el comentario están las fotos de los pasos, igual acá se los vuelvo a dejar...
Algunos consejos: son dos tornillos únicamente en el tablero de instrumentar atrás del volante (en la parte superior, donde esta el velocímetro y tacometro), ayúdense con un destornillador de pala para sacar la mascara del torpedo y la luz del instrumental es tipo led, pero ojo que tiene una goma verde que la recubre y le da la tonalidad esa!!
Cualquier cosa, estoy para ayudar, si hace falta subo fotos propias...
- jimnyloca22
Re:
Hola carloshma podrias por favor indcarme como sacar el plastico negro del tablero para llegar a las lamparas de los indicadores de calefaccion??GRACIASSS
- jimnyloca22
Re: Re:
jimnyloca22 escribió:Hola carloshma podrias por favor indcarme como sacar el plastico negro del tablero para llegar a las lamparas de los indicadores de calefaccion??GRACIASSS
Ya lo lei...jejeje
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
