Tablero Samurai 1993
- Tortugo Biónico
Hola Suzukeros !
Ando con ganas de parar un tiempo el Samurai para hacerle unos arreglos necesarios.
Entre otras cosas necesito la parte central del tablero o torpedo (no sé exactamente el nombre) o sea donde están los comandos de calefacción/aireación, las rejillas de salida de aire centrales y la radio. Alguien conoce si se podrá conseguir en algún lugar estos elementos, sean nuevos o usados en buen estado ?
También necesitaría las luces traseras, las delanteras de estacionamiento (están desteñidas) y las laterales de guiño (sobre todo la izquierda que le falta el acrílico).
El Samurai es modelo 1993, las rejillas de aireación son cuadradas.
Muchas gracias por cualquier dato al respecto.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Biónico
- Tortugo Biónico
Re: Tablero Samurai 1993
- LucasCh
Sergio,
Lamentablemente me parece que si..Llame a los de la chacarita pero no tenian ni aca ni en Mza..
Aca te dejo el telefono de un desarmadero de San Rafael que pase el jueves y el viernes y estaba cerrado (260) 442-2905 Si queres llamarlos explicarles lo que queres, y que te pasen fotos por e-mail..Yo me ofrezco a ir a buscarlo, lo compro te lo embalo y te lo mando por encomienda y vos me depositas..Si necesitas que valla para sacarle fotos me avisas..Estoy a tu disposición!
Abrazo
Abrazo
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- Tortugo Biónico
Ok Lucas, muchas gracias ! Cualquier cosa te aviso.LucasCh escribió:Sergio,
Abrazo
Un abrazo !
Sergio
- Tortugo Biónico
Tengo el dogo elegido. Y la pinza ...
- chelochelo1964
Hola tortugo!!! estuve viendo tu pedido y me puse a buscar por internet y encontré por Facebook un desarmadero pero en Chile y por las fotos que publican parece bastante grande ,por ahí quien te dice que tienen la parte que necesitas, no se si te sirve la ayuda.Tortugo Biónico escribió:Tengo el dogo elegido. Y la pinza ...![]()
un abrazo
chelo
- chelochelo1964
ha bueno estoy mediochelochelo1964 escribió:Hola tortugo!!! estuve viendo tu pedido y me puse a buscar por internet y encontré por Facebook un desarmadero pero en Chile y por las fotos que publican parece bastante grande ,por ahí quien te dice que tienen la parte que necesitas, no se si te sirve la ayuda.Tortugo Biónico escribió:Tengo el dogo elegido. Y la pinza ...![]()
un abrazo
chelo
el link es este https://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
- Tortugo Biónico
Muchas gracias por el dato Chelo. Veo que se puede hacer.chelochelo1964 escribió:ha bueno estoy mediochelochelo1964 escribió:Hola tortugo!!! estuve viendo tu pedido y me puse a buscar por internet y encontré por Facebook un desarmadero pero en Chile y por las fotos que publican parece bastante grande ,por ahí quien te dice que tienen la parte que necesitas, no se si te sirve la ayuda.Tortugo Biónico escribió:Tengo el dogo elegido. Y la pinza ...![]()
un abrazo
chelo![]()
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- samuraijack7000
tu tablero es parecido el del maruti?
encontre esto en mercadolibre
dice para lj, pero no es asi
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... accion-_JM
- Tortugo Biónico
Hola Jack !samuraijack7000 escribió:tu tablero es parecido el del maruti?
No es como ese (creo
Un abrazo !
Sergio
- samuraijack7000
pesne que el tuyo 93 era el que vino un tablero "mezcla" maruti con samurai.................salidas redondas de calefaccion y el cuadro de instrumentos con cuenta vueltas
- samuraijack7000
aca encontré el del tablero mezcla............... dice 96 pero debe ser 93/94 ya que tiene ese tablero y los espejos chicos http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-497 ... amunai-_JM porque si es ese tablero le van algunascosas de maruti, si te fijas bien hay una foto donde le falta toda la pieza que venden en el aviso que te envie los otros dias( que es de maruti)
- Tortugo Biónico
Hola Jack !
Mi Samu no tiene cuentavueltas y las salidas de calefacción son cuadradas. Creo que le voy a reparar el panel central que tiene puesto, al menos para que no quede tan fulero
Saludos !
Saludos !
- Fabian_1984
buenas a todos, no se que tan mal este tu tablero... pero yo lo repararía con fibra de vidrio y resina... es mucho mas fácil de lo que parece!!! luego tenes dos opciones, o lo tapizas con cuerina... lo cual queda barbaro o lo pintas, el problema es que asi, tenes que dejar muy bien la reparación, porque sino, se nota... con la cuerina no se nota nada!!!
te dejo algunas ideas:
http://suzuki88.mforos.com/194412/83306 ... lpicadero/
http://suzuki88.mforos.com/194412/11384 ... ncl-fotos/
http://suzuki88.mforos.com/194412/10902 ... con-fotos/
- Tortugo Biónico
Hola Fabián !Fabian_1984 escribió:buenas a todos, no se que tan mal este tu tablero... pero yo lo repararía con fibra de vidrio y resina... es mucho mas fácil de lo que parece!!! luego tenes dos opciones, o lo tapizas con cuerina... lo cual queda barbaro o lo pintas, el problema es que asi, tenes que dejar muy bien la reparación, porque sino, se nota... con la cuerina no se nota nada!!!
Muchas gracias por las ideas, siempre suman. Si querés pasame por mensaje privado una dirección de correo tuya y te mando fotos de ..."lo que tiene puesto" mi Samu por panel central
No subo fotos aquí porque, cuando lo intento, según me dice mi compu el programa de imageshack no está soportado o algo por el estilo.
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
