Rumoreo o vibración a bajas vueltas en la JIII
Hola muchachos!
Este tema lo traigo nuevamente a escenario dado que cuando la compre un mecanico me dijo que este problema era algo normal de la camioneta pero a mi me sigue despertando curiosidad.
En mi caso, un JIII 2.4 cuando estas en segunda marca por debajo de las 1.800 vueltas se produce una vibración o rumoreo en la marcha que se transmite en todo el habitáculo. Como hacer para que no sea tan notorio o directamente no lo haga?, bueno pasar el cambio de 1re a 2da a mayor vueltas o sino en caso de una loma de burro en lugar de encararla a 1.500 vueltas en 2da como lo hacia con mi antigua GV 2.0, poner primera, pasar la loma y luego segunda arriba de los 1800 vueltas.
Alguien investigo al respecto?
Hace unos dias llame a el service de Suzuki-Subaru y me dijeron que ellos tienen poca experiencia en estos vehiculos pero que por lo que le cuento puede ser normal, de igual manera que pasa con otro modelo creo que de Crysler. Un chequeo sale $480
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
Re: Rumoreo o vibración a bajas vueltas en la JIII
Lamentablemente es una anormalidad normal en las jlll
donar organos cambia vidas
Es asi, algo normal. Siempre la tenes que llevar con algo de vueltas, y bajar un cambio. A la larga te acostumbras
- Marcelo_nqn
Hola Charly, buen día... Es cuestión de torque a bajas vueltas, la gran diferencia entre naftero y diesel. Agregale que tenés un bicho de casi 2 toneladas...
Como comenta Emidiablo, reducí una marcha y chau vibración...
Salutes
Salutes
GV 2010 - 2.4
Gracias muchachos, la realidad es lo que estoy haciendo, reduzco una marcha pero la realidad lleva un tiempo acostumbrarse a manejar ese tema cuando con la GV venias a tiro en segunda o casi en tercera y nada de rumoreo.
Lo que vibraría, aquello que lo produce sera el cardan no???
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Hola, a mi me pasa lo mismo con la jiii 2.0 , según dicen seria algo normal, lo que me llama mucho la atención es que no lo hace en 3ra ni en 4ta. Fui probanto tirar los cambios cortitos y no lo hace, salvo que exageradamente metas la 4ta a 20 o 30 kmxh. El problema esta en la 2 da...
Exacto luis, en 3 o 4 nada de nada!.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- DocHolliday
Exacto, totalmente normal, eso es TORSIÓN... 3 diferenciales en movimiento. Y, de 1° a 2° tiene su momento cúlmine (punto máximo de par).
Uds. fíjense la tracción que tiene que ni los ingenieros japonenes pudieron callarla...
jajaj Osea que tengo que tomar esa vibración como una demostración de grosa tracción y puro poder?
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- DocHolliday
EXACTO ! Sos el propietario de una BESTIAL Suzuki JIII !! y, desde el punto de vista psicológico...CharlyWay escribió:jajaj Osea que tengo que tomar esa vibración como una demostración de grosa tracción y puro poder?
Si bien a mi la vibración me importaba poco y nada (por decirlo elegantemente), después de la explicación de Guille me voy feliz.
No podemos pretender subir a un toro y que arranque mansito, no? No viene mal algún corcoveo para despertar neuronas.
Buenas vibras (más que nunca)
Juan
Juan
Lo esencial es envasable a lo lejos
jaajaj totalmente de acuerdo!!!.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
cuesta un poco acostumbrarse. a mí al principio me pasó pero es una característica del vehículo
