JIII 2.4 - cambio de aceite
vivas.juan
Nota por vivas.juan »
Gente me toca cambio de aceite. Hasta ahora me venian poniendo total sem-sintetico. Ahora que hay mas 2.4 dando vueltas queria ver si alguno tiene alguna recomendacion o experiencia para contar
CharlyWay
Re: JIII 2.4 - cambio de aceite
Nota por CharlyWay »
Hola, mira yo siempre le puse de YPF - Fuel Economy 5w30 que creo que ahora se llama F50, semi sintético.
Eso me lo dijeron en concesionaria.
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
Estebantini
Nota por Estebantini »
Hola, yo uso Selenia sintético 3W30 y hasta ahora no problem
Esteban
szkr 1966
geonet
Nota por geonet »
Hola como estas, vos queres cambiar por el costo del aceite? Le pongo el mismo Total a mi GV y creo que es muy bueno
Marcelo
GEONET
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Hola Juan... Seguramente vas a terminar más mareado que al principio por la variedad de opiniones... Casi todas las marcas de primera línea cumplen con creces las exigencias del fabricante. Total es muy buena ¿Por qué cambiar?. Y si seguís las indicaciones del manual no vas a tener problemas, fijate que lo recomendado para el 2.4 va del 10W40 al 5w30.
Yo actualmente tengo Castrol Magnatec 10W30 y la contra es que con el quilombo de las importaciones es difícil conseguirlo en esa viscosidad no así el 10W40...
No te vuelvas loco y seguí con Total si te dió resultado hasta ahora...
Salutes :smt023
GV 2010 - 2.4 Imagen
vivas.juan
nono mas que nada queria saber si estaba alineado lo que usaba con el resto, porque tal vez me iba a decir que todos usaban sintentio en lugar de semi!
pero voy a seguir entonces con el total que es una buena marca
juanjo j
Nota por juanjo j »
Marcelo_nqn escribió:Hola Juan... Seguramente vas a terminar más mareado que al principio por la variedad de opiniones... Casi todas las marcas de primera línea cumplen con creces las exigencias del fabricante. Total es muy buena ¿Por qué cambiar?. Y si seguís las indicaciones del manual no vas a tener problemas, fijate que lo recomendado para el 2.4 va del 10W40 al 5w30.
Salutes :smt023
Justamente, yo uso Castrol Magnatec el 10W40 sin problemas de ningun tipo.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
vivas.juan
le puse total al final + filtro de aire + filtro de aceite gaste $1000 para que tengan una referencia
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Para usar sintético 100% tenés que hacerle 20.000 kms por año sí o sí; si le hacés menos, usá semi. Esto es así porque al año. lo deberías cambiar independientemente de si se cumplió el ciclo de kilometraje indicado, o sea 20.000 kms. para el sintético y 15.000 kms. para el semisintético.
Si le hacés 3.000 kms. (ejemplo) por año, igual cumplido ésto, lo debes cambiar. Lo que ocurra 1ro., "el año" ó "los kms.".
O sea, a mi entender si le hacés menos de 15.000 kms. por año, va el semi; si le hacés más va sintético.
Incluso, si le hacés menos de 10 podrías usar cualquiera de buena calidad y listo.
También influye el tipo de uso, eso lo verás vos. No es lo mismo hacer 3.000 kms. por año en 1ra. y 2da. a fondo trepando piedras, que ir al trabajo en la city porteña...
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Según el fabricante el aceite que lleva el modelo es sintético, pero los aceites modernos semi sintéticos son muy buenos y tal cual dice Doc lo ideal es cambiarlo por lo menos 1 vez por año, así que por ahí es un despropósito usar un sintético. En mi caso uso el sintético de YPF y siempres se usó con el mismo durante los 50.000 km que tiene..
Alejandro
vivas.juan
No sabía que dependía de la cantidad de km aire se le hacían dentro de otras cosas. En 6 meses le hice 20.000km así que la próxima le pongo sintético
DocHolliday
vivas.juan escribió:No sabía que dependía de la cantidad de km aire se le hacían dentro de otras cosas. En 6 meses le hice 20.000km así que la próxima le pongo sintético
Exacto, y en ese caso lo deberás cambiar al cumplir los 20.000 Kms., ya sea a los 4 meses o a los 6 :smt023
