Tiene equipamiento full: Cierre centralizado, Alarma, computadora de abordo, Techo electrico, espejos electricos, luces automaticas, potencia infinity de audio de fabrica, aairbags, control de velocidad crucero, abs, etc
Radicada en Capital con todos los papeles al día.
$84000
Como upgrades tiene:
- Levantada 2"
- Neumaticos dunlop atr3 265/70/16 con una pavada que son cubre valvulas de metal jeep
- Bomba de agua gmb high performance (made in japan)
- Viscoso Hayden de usu ¨rudo" (Made in usa)
- Bobina Accel by mopar de 42000v
- Cables de Bujias Taylor thunder volt 8.2mm
- Bujias champion platinum plus!
- Tapa de distribuidor y rotor premium Airtex
- Amortiguador de dirección Rancho 5000
- Tapa de radiador Stant con aliviador
- Termostato supertart de Stant (mayor flujo)
- Silenciador de escape deportivo
- Stereo pioneer
Por prevención para no tener problemas en viajes:
- Discos de frenos fremax adelante y atrás con pastillas de freno cobreq atrás y bendix adelante.
- Bomba de aceite (se aprovecho cuando se cambio el reten de bancada a cambiarla ya que se abria el carter) sealed power Made in usa
- Sensores de admisión e ignición (temperatura de aire, en multiple, las 2 sondas de oxigeno y TPS) para tener el consumo optimo.
- Manguera superior, inferior del radiador y la pequeña que esta abajo del compresor de aire
- Correa poly v
- Bateria ( en garantia hasta el 18 de junio de 2014)
- Sensores de caja ( sensor de velocidad y gobernadora)
Por desgaste:
. extremos de dirección y homocineticas
- Crucetas
- ruleman de diferencial delantero
- Reten de bancada mopar
- juntas de tapa de válvula y junta de carter
- ambas bieletas
- bujes de estabilizadora
- polea bomba de direccion
Servicios.
- a los 183400 Castrol gtx 10w40, refrigerante shell zone( Noviembre 2013)
- a los 178500 cambio de aceite de caja valvoline atf plus y filtro de caja
- a los 178500 aceite de diferenciales
- a los 183900 cambio de gas de aire acondicionado
Seguro me olvide de algo, casi todo lo compre en usa, tiene mucho cariño y $ invertido.
Se entrega con los repuestos que se sacaron por prevención:
Manguera superior radiador
Manguera. Inferior radiador
Cables de bujías
Ambas sondas de oxigeno
Sensor nivel de refrigerante
Sensor tps
sensor gobernadora y velocidad
Bobina original
Correa poly v
Bomba de agua mopar
Bomba de aceite
stereo original
También se entregan algunas facturas de otras cosas, sobre todo de la bateria y la carga de aire que estan en garantia, y el excel de mantenimiento detallando que y cuando y por que.
