retenes traseros maruti pierden
estimados:
los retenes de las ruedas traseras del maruti pierden con bastante frecuecia. 4 a 6 meces y chau. sera cuestion de marca. Uso los SAV. los unicos que tiene la casa de rodamientos.
me hablaron de reten de doble labio? y tambien unos tipo los que trae el peugeot con rosca, esto hace que el haceita vuelva y no salga.
Pierde entre entre su labio y el seguro del ruleman.
agradesco sus experiencias.
- Damian_Mza
- Federico Alvarez
- Gustavo
Mi experiencia, me dice que el problema es que los bolilleros de palier tienen mucha luz, son C4, y cuando el reten se reseca un poquito, o se desgasta minimamente, el aceite se pasa al bolillero y de alli a las cintas de freno.
Lo ideal es instalar siempre bolilleros de altisima calidad.
Los Koyo DG357222DWC4 andan muy bien.
Gallego Gustavo.
reten
Ya renegue con esto y lo modifique, ya que el seguro hace pista lo que hice fue colocar un seguro de Ford Falcon que es fino pero con mas altura pegado al ruleman, y agregue un reten de doble labio que calza sobre la cañonera en la parte exterior y cierra sobre el Palier, es mucho mas economico y no pierde .
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
- Facundo_Demian
Re: retenes traseros maruti pierden
Estimados,
Perdón por reflotar un tema tan viejo pero necesito una mano al respecto.
Hace un tiempo veo que mi SAmu transpiraba aceite por la rueda trasera derecha. Hoy desarmé pensando en un reten roto. Leyendo este tema me avivo que hay que cambiar, además del retén, el seguro del rodamiento que en mi caso está hecho percha, no solo gastado sino también mellado con algunos golpes de dueños anteriores.
Lo que mas me llama la atención es que el rodamiento "baila" en el palier, es decir, tiene juego, no mucho pero juego al fin. A simple vista no se nota que esté gastado el palier, pero no se que hacer. ¿Es normal?, ¿a alguno le ha pasado?
Por otra parte me sería de suma utilidad algún gráfico del armado de las zapatas y levas del freno de mano, no quisiera poner algún resorte al revés. Revolví todos los manuales que tengo y en ninguno aparece ningún gráfico.
Desde ya un millón de gracias.
- samuraijack7000
facundo pasame el correo y veo si te puedo enviar por ahi algunos manuales que tengo descargado en la pc.
otra cosa por el tema de l juego sobre el palier
hace un tiempo se me pico un rodamiento de rueda, pero en lugar de joderse la pista externa, se jodio la interna y giro sobre la punta de eje............la gastó y el rodamiento" bailaba" un poco sobre su alojamiento.
Solucion...un amigo tornero con paciencia para no recalentar el material, le fue haciando "costuritas" de soldadura para rellenarla, despues un pco de torno y desde hace dos años sigue andando.
Posiblemente haya pasado lo mismo en tu palier, a lo mejor deberia hacer lo mismo ó encamisarlo
- Tortugo Biónico
Hola Facundo !
Nunca desarmé el mío pero coincido con la opinión de SamuraiJack. Capaz que se buscó trabar el bolillero y comenzó a girar sobre el palier gastándolo.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- Facundo_Demian
Estimados Samuraijack y Tortugo Biónico,
Ante todo muchas gracias por las respuestas.
Mi mail es facundo.gomez@gmail.com.
Les paso una imagen del palier. Fíjense que donde va el rodamiento tiene una depresión, ¿esto está mal?, ¿debería tener el mismo grosor que el lugar donde va el seguro?
![Imagen](http://i1369.photobucket.com/albums/ag220/facundogomez/117d227d-0389-4a32-8521-181a76be140b_zps30eab871.jpg)
Desde ya mil gracias.
- samuraijack7000
te paso lo mismo que a mi el la punta de eje, pero a vos en el palier. El diametro del palier en el seguro es el mismo que donde va el rodamiento, se que que tiró a trabarse, giro sobre el palier y lo gastó........es una zona medio jodida, pero si no hay palier, a lo mejor se puede rellenar..............es mucha diferencia entre un diamstro y otro?
- Facundo_Demian
¡Casi un milímetro!
Pasé por el tornero pero no estaba, mas tarde voy de nuevo a ver si se puede hacer algo.
Palieres nuevos solo en samulandia, ¿no? jajajaja.
Graciassssssssssssssss
- samuraijack7000
partamos de la base que hay quienes hasta sueltan los palieres partidos, de ahi para arriba todo vale........la otra es ver por donde importarlos sin que se los roben en la aduana ![motz :motz:](./images/smilies/motz.gif)
- Facundo_Demian
Bueno, finalmente encontré al tornero y me dijo que repararía el conjunto palier - rodamiento - seguro. Es un tipo que labura muy bien así que estoy en sus manos.
Me olvidé de contarles que cuando desarmé noté una cruceta en mal estado así que decidí cambiarla ... todo un tema, la última que hubo en Esquel la compré yo en mayo del año pasado y no la repusieron. Un repuestero quedó en que me iba a traer dos para la semana que viene. No me queda otra que confiar en su palabra.
¡¡¡PASCUAS SIN MI SAMU!!!
Gracias a todos por el aporte!
- Tortugo Biónico
Creo que te puede quedar muy bien el palier "rellenado" y torneado. En cuanto a soldarlos ...por aquí hay varios tambos y, cuando llueve, para sacar la leche usan viejas Ford F-100 y Dodge D-100. Le ponen un tanque de 500/600 lts. sobre el chasis y le enganchan un carro con un tanque de 1.000 lts. y así solo con tracción simple y gomas pantaneras se mandan al barro. Cada dos por tres cortan algún palier. Andan siempre con un palier de repuesto porque el esfuerzo a que los someten es muchísimo, cuando se rompe uno te lo cambian en un ratito y, al que se cortó, se lo suelda nuevamente.
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
Un abrazo !
Sergio (El Tortugo)
- samuraijack7000
Facundo_Demian escribió:Bueno, finalmente encontré al tornero y me dijo que repararía el conjunto palier - rodamiento - seguro. Es un tipo que labura muy bien así que estoy en sus manos.
las crucetas son de fiat 1500, en cuanto puedas consegui las otras cinco porque son como las lamparitas...........cuando suena una, empiezan las demás
Hola:
A mi me paso lo mismo. Palier gastado. Me lo rellenaron y listo. Nunca mas problemas. Pero estan los q opinan q rellenar y o soldar palies es una locura. Supongo q todo depende a los esfuerzos que sometas al marulo. Yo salgo a pescar barro y ruta. 4 arriba mas lancha y 0 problema. Pero cortar el palier en ruta y bajada es peligrosisimo. Un amigo le paso en una ford con su familia y casi no cuenta la historia .
Suerte.
Suerte.
- Facundo_Demian
Franchy, gracias por el dato. Vamos a ver como queda.
Samuraijack, las crucetas de Fiar 1500 tienen un poco mas chicas las cubetas. ¿Estás seguro que le van? Porque sino voy a tener que esperar hasta el lunes, en el mejor de los casos.
Gracias!
Gracias!
- samuraijack7000
es naftero o diesel? porque yo compro las crucetas directamente en una casa de repuestos fiat.....ya me conocen y les pido crucetas para suzuki
Tengo el cardan arreglado hace un par de dias y también le pusieron spicer de fiat.
Si no son de fiat 1500, son de fiat 125...........si mal no recuerdo las mas chicas(creo que 1mm) son de maruti.
Salvo que al cardan tuyo ya lo haya "bendecido" el cacho mecánico![CrashPC :crashpc:](./images/smilies/allesmoegliche037.gif)
![clown :clowm:](./images/smilies/clown.gif)
- Facundo_Demian
Samurai Jack,
Me mandé un cagadón PADRE ... le dejé al tornero el palier, el rodamiento y el seguro y me dijo "una vez que lo dejemos bien no vas a poder sacar el rodamiento sin romperlo" ... y adivina qué? ¡¡¡me olvide de dejarle el plato del freno!!! que pel
Ahora tengo que pedir el rodamiento a Neuquen ($550) y voy a aprovechar a pedir las crucetas también.
Mi Samu es naftero del año 1994 y el cardan es original. De hecho la única cruceta que le cambié al Samu coincidía con la aplicada de catálogo al Samurai y Jimny. El diámetro de las cubeta es de 25mm, tiene un largo de extremo a extremo de 64mm y el seguro va por fuera. Las de 1500 tienen las cubetas mas pequeñas.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![angry :angry:](./images/smilies/angry.gif)
![wall :wall:](./images/smilies/wall.gif)
![sc49 :sc49:](./images/smilies/suzu_49.gif)
- samuraijack7000
el tornero en parte tiene razon....peerooo.........quien saca un rodamiento de un palier estando sano?
generalmente y seguro habrás hecho asi, se saca con la amoladora angular.....si total esta roto........te queda muy lejos como para no llevarleel plato de freno? no es tan grave salvo que lo tengas a 100 km en bici
Nunca me fije por catalogo que cruceta le iba
, simpre compre asi, salvo cuando entraban cosas de afuera(como deberia ser) y ahi compraba las "originales" SGP
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Facundo_Demian
Bueno, ya está en la ruta de nuevo ... y con rodamiento y cruceta nuevos!!!
Van datos relevados:
RODAMIENTO: KOYO DG357222DWC4 $550 (A mi me costó $690, pero les informo el mejor precio mas cercano a mi que es en Rulquen-Neuquen)
CRUCETA: Longitud total 63.8mm y diámetro cubeta 25mm $539 (Es una de las tres que lleva la Mitsubishi L200. Se que aparece varias veces en el foro, pero hay confusión con que es la misma que la del Fiat 1500. No pudo corroborar ni negar esto porque la que me mostraron en la casa de repuestos, que me dijeron que era para 1500 no coincidía para nada con la del Samu).
Gracias por al ayuda ... si ella no me hubiese costado el doble de esfuerzo.
Mas tarde hago un post nuevo con temas engrases, GL4, GL5 y etc...
![bia :bia:](./images/smilies/bia.gif)
- Facundo_Demian
Bueno, luego de casi un mes terminé con el tema palier, rodamiento y retén.
Mi estimadísimo tornero no se dio cuenta y puso el rodamiento al revés. Con lo cual al armar la campana rozaba el plato que soporta las zapatas. No tuve otra que ponerle 4 arandelas a los bulones del palier "ANTES" de poner la campana para espaciar esa diferencia que generó el rodamiento instalado al revés.
Armé y adivinen que, ¡¡¡perdía mas que antes!!! ¡¡¡LRPMQLRMP!!! Me armé de muchísima paciencia, desarmé, y empece de nuevo revisando cada cosa y ahí note que el retén, que aunque a la vista estaba IMPECABLE, estaba agrandado. Di muchas vueltas para conseguirlo porque en Altamira me lo querían cobrar $220. Al final terminé encontrándolo en un comercio del rubro en mi zona por $30. Les quedaban tres así que les compré todo el stock. Armé y ... ¡voila! no pierde ni una gota!
Paso el dato nomenclador del reten para futuras consultas: Medidas: 48-62-7. Marca DBH, modelo 8083. Marca SAV, modelo 6972.
¡Desde ya mil gracias por todo!
