JIII-Arranco en frio, se apaga y en la segunda va
No hace falta escribir mucho mas :mrgreen:
Le doy arranque como siempre, punto muerto, embreague apretado, le doy arranque sin tocar el acelerador y arranca ademas de acelerarse como lo hace siempre, pero al ir bajando el regimen de vueltas sigue bajando y baja y baja hasta que se apaga :shock:
Despues le doy de vuelta y todo normal, baja hasta cerca de las 1000 vueltas y queda todo normalizado, solo pasa en frio :-k
acosta
Re: JIII-Arranco en frio, se apaga y en la segunda va
Nota por acosta »
Alguna mugre en la admisión?, mariposa o por ahí?
Desconectaste la bata para que aprenda de nuevo?
Atte.
Franela2
Ariel
Compañero Franela!!
Voy a revisar, no toque nada aun.
La bateria se la cambie hace poco, le puse una Optima Red :sc46: :mrgreen:
Voy a revisar admision y mariposa a ver si no se movio nada
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
Perdon,probaste limpiar el sensor que esta en la manguera del filtro de aire/motor....una vez viajando me hizo algo parecido y lo limpie con limpia contactos y desaparecio la iregularidad en ralenti.
sldos.
screwman
Nota por screwman »
para mi le hace falta una lavada.
Ya tengo varias cosas para probar el finde :mrgreen:
Hasta la lavada :mrgreen:
juanjo j
Nota por juanjo j »
Me suena a que a lo mejor no actua bien el cebador electrónico :-k :-k
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
Pisquion
Nota por Pisquion »
A mi me pasa algo parecido en mi gv,pero independientemente de si hace frio o calor,si no dejo que se estabilize el cebador automatico y arranco cuando esta acelerada si pongo punto muerto,baja casi hasta estar apagada,pero no llega a apagarse,puede andar asi todo el dia y la unica forma de solucionarlo es poniendo punto muerto,frenar a cero y dejar que la aguja vuelva a subir a 900 rpm y ahi queda lo mas normal,a alguien le paso?
Mariano.
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Hola Gaby, cuando cambié la batería (le puse una Bosch) lo primeros días es cómo que cuando calentaba regulaba a menor régimen que antes, 100 rpm menos más o menos y cómo que quería pararse, con los días cómo que se regularizó.. No sé en qué va. :roll: . Aunque a estas alturas ya debés tener un diagnóstico más que acertado, si estuviste todo el finde investigando :lupe: :mrgreen:
Alejandro
:shock: :shock: No toque nada de nada y hoy a la mañana arranco perfecta como siempre :-k \:D/
juanjo j
Nota por juanjo j »
Por lo que veo tampoco la lavaste? :mrgreen:
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Gaby-69 escribió::shock: :shock: No toque nada de nada y hoy a la mañana arranco perfecta como siempre :-k \:D/
Se asustó...
¿ Fue después justo del cambio de batería ??
juanjo j escribió:Por lo que veo tampoco la lavaste? :mrgreen:
Y aun sigo sin lavarla, estoy viendo cuanto aguanto :mrgreen:
Se asustó...
No Guille, despues de bastante tiempo del cambio, casi un mes, por eso no lo relaciono con la bateria, hasta ahora va perfecta no lo hico mas :-k :roll: :shock:
Revisa filtro de nafta y tambien si cargas dn ypf viene cada vez peor
petri
Nota por petri »
Evidentemente fue el cambio de la batería, con el paso de los días la centralita corrigió la falla.
Imagen by petri
