Tapa de Portafiltro de gasoil Grand Vitara HDI 2.0
Estimados, necesito en forma urgente la tapa del Portafiltro de gasoil Grand Vitara HDI 2.0. Soy de Mendoza y me está costando conseguirla. La vieja tiene una fisura que produce ingreso de aire y detenimiento del motor. Tampoco pude repararla. Si alguien sabe donde puedo conseguirla y me da una mano, estaré mas que agradecido, y algún vinito mendocino le haré llegar. Abrazos
Whats App: 0261 155036984
aacoll@gmail.com
aacoll@gmail.com
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
- dany tosca
Re: Tapa de Portafiltro de gasoil Grand Vitara HDI 2.0
mmm es figurita dificil, es el citroen xsara picasso y otros.... aca tenes el codigo bosh: link:http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... -70066-9-p
sino podes reemplazarlo por otro mas comun y le pones abrasaderas....
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
Marcos La Lucila
Pregunto, ya que es peugeot, no se podrá adaptar el filtro de alguno de los peugeot que usen el HDI, y hacer adaptar en una casa de cañerias y conectores las conexiones que van al filtro, por si son diferentes las del Peugeot y el de la Grand Vitara...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Muchisimas gracias, de mucha ayuda tu respuesta!!!dany tosca escribió:mmm es figurita dificil, es el citroen xsara picasso y otros.... aca tenes el codigo bosh: link:http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... -70066-9-p
suerte, daniel.-
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Muchisimas gracias, hay varios peugeot que llevan el mismo, pero en un desarmadero me encontre con otros modelos... mas que gracias!Marcos La Lucila escribió:Pregunto, ya que es peugeot, no se podrá adaptar el filtro de alguno de los peugeot que usen el HDI, y hacer adaptar en una casa de cañerias y conectores las conexiones que van al filtro, por si son diferentes las del Peugeot y el de la Grand Vitara...
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Marcos La Lucila
Yo mas que ir a un desarmadero, iría a una casa de repuestos donde vendan especificamente parte de inyeccion de diesel.. bombas, inyectores, trampas de agua, filtros.. ellos que tienen mas experiencia tal vez te puedan dar algo que se le adapte, porque basicamente es un filtro, que debe contener una trampa de agua y una purga.. y algun retorno..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
hola , si podes pasame una foto asi mañana pregunto en las casas de repuesto de mdq a ver si hay algo ,saludos
Tengo entendido que el portafiltro del 306 y el xsara ambos con HDI 2.0 tienen la misma tapa del portafiltro que la GV y creería que todo el portafiltro es el mismo.
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
Roberto, es exactamente esto: http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... -70066-9-pbeto63 escribió:hola , si podes pasame una foto asi mañana pregunto en las casas de repuesto de mdq a ver si hay algo ,saludos
Muchas gracias
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
Si, yo pensaba lo mismo, pero ayer me meti a un desarmadero y vi varios 306, 206, y citroen con HDI 2.0 y son diferentes.... seguire buscando! Gracias!swami escribió:Tengo entendido que el portafiltro del 306 y el xsara ambos con HDI 2.0 tienen la misma tapa del portafiltro que la GV y creería que todo el portafiltro es el mismo.
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
AleColl escribió:Si, yo pensaba lo mismo, pero ayer me meti a un desarmadero y vi varios 306, 206, y citroen con HDI 2.0 y son diferentes.... seguire buscando! Gracias!swami escribió:Tengo entendido que el portafiltro del 306 y el xsara ambos con HDI 2.0 tienen la misma tapa del portafiltro que la GV y creería que todo el portafiltro es el mismo.
ok mañana paso ,es la tapa o todo el porta filtro ?
Solo la tapa! Muchisimas gracias CAPO!beto63 escribió:AleColl escribió:Si, yo pensaba lo mismo, pero ayer me meti a un desarmadero y vi varios 306, 206, y citroen con HDI 2.0 y son diferentes.... seguire buscando! Gracias!swami escribió:Tengo entendido que el portafiltro del 306 y el xsara ambos con HDI 2.0 tienen la misma tapa del portafiltro que la GV y creería que todo el portafiltro es el mismo.
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
hola ,el de aca tiene todo el porta filtro y me dijo 2700$
JODERRR!!!! es una fortuna!!!! seguire visitando desarmaderos... Mas que gracias!!!beto63 escribió:hola ,el de aca tiene todo el porta filtro y me dijo 2700$![]()
Alejandro Coll
aacoll@gmail.com
MENDOZA
aacoll@gmail.com
MENDOZA
AleColl escribió:JODERRR!!!! es una fortuna!!!! seguire visitando desarmaderos... Mas que gracias!!!beto63 escribió:hola ,el de aca tiene todo el porta filtro y me dijo 2700$![]()
viene una tapa o todo el porta filtro ?
si no me equivoco, tengo la tapa sola , yo cambie todo el tacho , mañana a busco a ver si esta o la tiraron en mi casa
