ruleman trasero jimny
Hola amigos !! Hay un nuevo jimnero en tucuman ...con un doradito como el ex mio y parece que anda jodiendo un ruleman de la masa trasera ,,, alguien cambio uno de estos? Tienen algun codigo o alternativo ... gracias
- gustavo LU2HC
Re: ruleman trasero jimny
el rodamiento y el seguro.......... original
el reten y el protector del reten........... mejor original tambien
éxitos
gustavo
- gustavo LU2HC
allí van los códigos (son fotos del cambio que hice el año pasado)
Rodamientos y seguros originales. (retenes japoneses pero no en bolsita SGP)
Numero de rodamiento
Protector de reten (puede no cambiarse si esta en buen estado)
Decile al tucumano que escriba el, asi le reclamamos las empanadas y el totin.....
Es practica habitual cambiar ambos lados al mismo tiempo.
Exitos
Exitos
Jajaja grande profe !! Es que lo quiero ayudar asi me gano un lugar en su jimny !!! Gracias profe !!
Quien es el otro suzukero que lo quiere ayudar ???
me quiere sacar el lugar
- gustavo LU2HC
Ud esta lucrando a costa mia
......... eso le va a salir caro ..... muy caro
Lo que hace para volver a subirse a un doradito..............
Las fotos son del cambio que hice en enero del 2013 y no lo postie porque el foro estaba "off"
el finde puede haber novedades ................
de otro suzukero que anda en el tema....
o no...........
o no...........
- gustavo LU2HC
nush escribió:Quien es el otro suzukero que lo quiere ayudar ???me quiere sacar el lugar
GRACIAS NUSH Y GUSTAVO! LES DEBO UN ASAO TUCUMANO!
MANOS A LA OBRA!
PREGUNTA1: GUSTAVO, SI O SI HAY QUE REEMPLAZAR TODAS LAS PIEZAS O VER EL DESGASTE DE CADA UNA?
PREGUNTA2: VI UN TUTORIAL EN YOUTUBE (http://www.youtube.com/watch?v=PuhUxjTqy1w) LO IBA A LLEVAR AL MECANICO PERO LO VEO MUY FACIL COMO PARA NO HACERLO YO! QUE OPINAS?
GRACIAS!!!!!!!!!!!!
ME PASARÍAS DATOS DE DONDE COMPRAR, COMO DICE EL AMIGO NUSH SOY NUEVO NUEVO EN EL TEMA!
SALE JUNTADA CUANDO QUIERAN!
ABRAZO
GRACIAS
- jimbo_verde
Ojo que la mayoría de los mecánicos calienta el seguro y lo pone en caliente para que entre facil. Según algún manual que leí, no recuerdo donde, el de suzuki hay que ponerlo en frio, no se calienta. Creo que Gustavo LU2HC había explicado eso.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
- gustavo LU2HC
locojimny escribió:![]()
MANOS A LA OBRA!
GRACIAS!!!!!!!!!!!!
ABRAZO
GRACIAS
Piezas: se pueden salvar unicamente los protectores de reten
Video: cambia el reten solamente y es medio salvaje.
Lo difícil es cambiar el seguro y el rodamiento. después vas a ver fotos y videos fresquitos fresquitos..... aguantante unas horas.
NO ES TAREA FACIL NO EXCENTA DE RIESGOS.....
los 2 rodamientos, los dos seguros y los 2 retenes............. nuevos si o si
Como dice Sergio.......... EL SEGURO NO SE CALIENTA........
Yo compro en Vaccaro en cordoba porque me queda cerca y tiene precios......... pero no hay problemas de hacerlo en otro lado, mientras sea original.
http://vaccaroweb.com.ar/
Exitos
anotado para el asado!
Gustavo muchas gracias amigo suzukero! esperamos entonces su video, justo llego el finde y en la semana seguramente me hare de valor para desarmar!
Gracias por las recomendaciones!
abrazos
abrazos
- gustavo LU2HC
Hola "primos", tengo desde anoche listo el post, pero el sistema me da error al subirlo.
Ya le pedi socorro a los moderadores.
Tengan paciencia
Tengan paciencia
gustavo LU2HC escribió:Hola "primos", tengo desde anoche listo el post, pero el sistema me da error al subirlo.![]()
Ya le pedi socorro a los moderadores.![]()
Tengan paciencia![]()
Como esta profe soy el vecino de nush! con el doradito!
Antes que nada lo Felicito y agradezco por su bondad y compañerismo por compartir sus articulos sabiduria y experiencia, a ud y a su lindo grupo!
Ojalá pueda compartir ese material, sería de mucha utilidad a toda la comunidad Suzukera, ya lo ví (me comentó el amigo Nush).
Gente como uds. si que vale la pena en el grupo!
Muy Buenas Fotos, tentador ese Lomito!
Tengo un jimny jlx modelo 2000 con 89000 km reales, muy bien cuidado, me hace un ruido de arrastre, ante este hecho me fui a un taller levantamos con el gato puesto en el diferencial, pusimos marcha y la rueda trasera izquierda es la que hace este ruido molesto. Ayer me fui a rutear un poco, lo puse como para probar, sin haberle hecho el cambio de ruleman a 120 km/h y no me hizo el ruido que normalmente se sentía en pavimento plano (le llamo plano a lo que no tiene casi fisuras o arreglos etc) , mi duda es la siguiente, cuando vi el video que le mostre en youtube (http://www.youtube.com/watch?v=PuhUxjTqy1w se que no es el mejor ejemplo el tipo del video) vi que salio aceite de ese palier? es asi o me equivoco? hay que ponerlo nuevamente a nivel al aceite del diferencial?
Otra observación que haría yo, sería fabricar un conducto con alemites para que se engrase este rodamiento si es posible de vez en cuando para darle más vida útil.
Y otra duda, al tener 89.000 km mi jimny, a los cuantos km se hace el famoso cambio de correa?
Mil Gracias!
Espero algun dia si vienen de visita compartir algo con uds!
Abrazo Tucumano!
- gustavo LU2HC
Hola primo loco,
1°) el tratamiento de "usted" queda para Nush, que es una persona
destacada
(también lo podes tratar de su señoria, su majestad, conde, etc etc ....)
..... para el resto con un trato informal sobra......
El aceite del diferencial llega hasta el seguro del rodamiento , que es donde trabaja el reten.
El rodamiento es autolubricado y blindado (del lado exterior no tiene ninguna protección mas que el reten que trae incorporado.)
Colocarle un alemite es una ingeniosa solución, pero la descartaría por el hecho de ser un rodamiento blindado ( "es al pedo"
la grasa nunca le va a llegar )
Si el rodamiento esta dañado, con muchas probabilidades le entro agua..... cambialo y listo.
antes que haga mayor daño
El cambio de correa, don Suzuki lo recomienda a los 100000km, pero si la correa tiene 13-14 años, yo la cambiaria ayer.
(anda mirando los tintos, que a nush le costaron varios cuando fuimos con gutty para alla....
Exitos
Exitos
jajajaja el Conde Nush!!!gustavo LU2HC escribió:Hola primo loco,
1°) el tratamiento de "usted" queda para Nush, que es una personadestacada
..... para el resto con un trato informal sobra......![]()
Colocarle un alemite es una ingeniosa solución, pero la descartaría por el hecho de ser un rodamiento blindado ( "es al pedo"la grasa nunca le va a llegar )
Si el rodamiento esta dañado, con muchas probabilidades le entro agua..... cambialo y listo.antes que haga mayor daño
(anda mirando los tintos, que a nush le costaron varios cuando fuimos con gutty para alla....)
Exitos
Gracias Profe, como siempre tan atento!
Me fui a buscar la Doradita hoy a su habitación (estacionamiento)
Asi que sin falta al taller!
Ando viendo las cajas de tintos ya, parece que hay que molestarlo al profe a cada rato...
Abrazo Tucumano!
locojimny escribió:jajajaja el Conde Nush!!!gustavo LU2HC escribió:Hola primo loco,
Exitos
Gustavo![]()
Gracias Profe, como siempre tan atento!![]()
Me fui a buscar la Doradita hoy a su habitación (estacionamiento)![]()
, y me doy con que la misma sangraba por el palier izquierdo, aparentemente rompí el seguro o el retén o el ruleman!
Ando viendo las cajas de tintos ya, parece que hay que molestarlo al profe a cada rato...![]()
Abrazo Tucumano!
Profe sigo molestando, vamos por mas tintos!
Cuando sale ese kit (reten, ruleman, seguro)
- gustavo LU2HC
preguntale a gutty, mandale un mp.
Yo no tengo la menor idea.........
- gutty
Loco, te lo paso aca ya que al ser nuevo te va a llevar un tiempo tener habilitado los mp, todo todo original salio 1670(rules, retns y seguros),sino todo japones mas seguro original me costaba hace 2 semanas 1490!!
suerte Loco y x las dudas te cuento que tanto el Profe como yo solo tomamos o Rutini o Catena Zapata Malbec
- gutty
- gustavo LU2HC
1490 fue lo que le puse yo porque andabagutty escribió:Loco, te lo paso aca ya que al ser nuevo te va a llevar un tiempo tener habilitado los mp, todo todo original salio 1670(rules, retns y seguros),sino todo japones mas seguro original me costaba hace 2 semanas 1490!!
suerte Loco y x las dudas te cuento que tanto el Profe como yo solo tomamos o Rutini o Catena Zapata Malbec![]()
Como gutty es un tipo de recursos y gustos finos "solo tomamos o Rutini o Catena Zapata Malbec " le puso los de 1670......
Service especializado con fideos incluidos en Rio Cuarto...
Exitos
gustavo LU2HC escribió:1490 fue lo que le puse yo porque andabagutty escribió:Loco, te lo paso aca ya que al ser nuevo te va a llevar un tiempo tener habilitado los mp, todo todo original salio 1670(rules, retns y seguros),sino todo japones mas seguro original me costaba hace 2 semanas 1490!!
Exitos
Gracias!!!!
jajajjaja lo tengo en cuenta gutty y profe!
Toy manos a la obra y ya tengo grasa hasta en el ........
Me tomó mucho laburo sacar el palier... tenia que fabricar una herramienta casera porque no tengo el famoso "pajero" como le dicen los mecanicos, que es una especie de extractor de palier!
voy adelantando algo...
Que buena herramienta !!!
..... ah , yo tambien tomo lo mismo eh !!!
- gutty
Nush
éste es peor que yo
Que buena herramienta !!!..... ah , yo tambien tomo lo mismo eh !!!
- gustavo LU2HC
Felicitaciones horacio por el trabajo. cualquier cosa consultele a gutty, el sabe mucho de eso....
Eso mismo me dijo una amiga........
nush escribió:Que buena herramienta !!! ..............................................
- gutty
LOCO: veo mal?tenes protectores de zócalos ???
Si gutty, vino asi! , de todas formas quiero ponerle barreros de plastico a las 4 ruedas ya que cuando pasas por piedras te tira las piedritas
para atras y te raya la pintura! de todas formas ya le dimos una manito de pintura
Algo así quisiera ponerle
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iculos-_JM
Abrazo Tucumano!
Abrazo Tucumano!
- gustavo LU2HC
Hola........ en la piedra te van a durar 1" 3/5 antes de arrancarse en la primera piedralocojimny escribió:
Abrazo Tucumano!
Si pensas ir a la piedra...........no son útiles.
