problema cuando ando a nafta
Tengo una Vitara 1.6 8v a GNC- Nafta. a GNC funciona bien, pero cuando la paso a nafta no pasa de 2000 RPM falla se queda sin fuerza. Sera el filtro de Nafta tapado?.Quien me ayuda.Gracias
- pancho_tsas
Re: problema cuando ando a nafta
arranca por lo fácil y barato filtro. si no es de usarse mucho a nafta se hace un moco adentro e impide el paso del combustible. la mía tiene puesto uno de los genérico que valen 20 mangos.
donde esta el filtro de nafta?pancho_tsas escribió:arranca por lo fácil y barato filtro. si no es de usarse mucho a nafta se hace un moco adentro e impide el paso del combustible. la mía tiene puesto uno de los genérico que valen 20 mangos.
- pancho_tsas
Originalmente no tengo idea. la mia lo tengo puesto antes del carburador. tendrias que seguir lamanguera de la linea de combustible
muchas gracias,esta es a inyeccion, por lo que vi en internet esta a la salida del tanque de combustiblepancho_tsas escribió:Originalmente no tengo idea. la mia lo tengo puesto antes del carburador. tendrias que seguir lamanguera de la linea de combustible
Marcos La Lucila
Sacale la bomba que esta dentro del tanque tambien, porque el chupador tambien tiene un pre-filtro de malla metalica o plastica y si vos lo usas poco a nafta a la larga se forma como una baba que te tapa la malla y es como tomar mate con la bombilla tapada.
conseguite un manómetro y controla la presión de combustible en la línea y fijate se coincide con lo que marca el manual de taller..
si no tenes el manual de taller bajalo de la sección manuales.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
como amante y agradecido al GNC, te doy algunos tip para que tengas en cuenta y que no tengas estos problemas..
por mes, debes gastarle al menos 20 litros.., e ir reponinedolo..., y nunca tener menos de medio tanque..., y usar nafta PREMIUM, que se pudre mucho menos!!
tambien si no se uso mucho a nafta.., podes tener algunos inyectores tapados..., por lo tanto, hacerle una limpioeza con ultrasonido puede ayudar, y ponerle un limpiainyectores cada tanto...
Si no tenes plata..., segui usandola a GNC y espera a ahorarr un poco mas y hacele los mantenimientos que puedas...
tambien en el tanque, al juntarse mugres se puede tapar todo...,
SUERTE
SUERTE
