Cubiertas Grand Vitara
ing-zootecnista
Cuál es la cubierta más "alta" que podría colocarle a una grand vitara ? JM
Re: Cubiertas Grand Vitara
35"
(Una, en el techo
Sin levantar, unas 225/70/16. Rozan un poco al doblar toda la dirección, pero van.
Levantándola, 225/75/16, 235/70/16, 245/70/16 o 215/80/16. Para mi la que va es la 225/75/16.
(Una, en el techo
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Pasate por sociales y presentate....
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Marcos La Lucila
Unas preguntas para los que ya cambiaron las cubiertas
1 Midieron con gps la diferencia de velocidad con el velocímetro una vez hecho el cambio de las cubiertas?
2 Ahora que hicieron el cambio de cubiertas, como notan la camioneta en rendimiento/consumo?, velocidad?, respuesta del motor?
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
1/ antes de cambiar el rodado, el tablero "mentía" para arriba (cuando marcaba 110 km/h, el GPS marcaba 105 km/h). Después, quedó exactamente al revés (de tablero 105, de GPS 110).Marcos La Lucila escribió:Hola
2/ al aumentar rodado el consumo es mayor, casi directamente proporcional al diámetro (si aumentás 5% el diámetro del rodado, tenés aprox. ese aumento del consumo). La respuesta es menor, pero depende bastante del motor (en el gasolero se nota poco, en el 2.0 más o menos y el que más lo siente es el 1.6).
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Marcos,Marcos La Lucila escribió:Hola
Te paso mis nros. Tene en cuenta tambien, que esta levantada de suspencion y carroceria. Y tiene baca.
Mi rodado actual 235/70/16
1) Miente 1 kilometro menos de la velocidad gps. A 130 km andan iguales.
2) Consumo: si no sos de andar en altas vueltas los cambios, gasta lo mismo, si vas a 80 y no lo pasas, hasta me gasta menos. Si sos de andar exigiendo se nota el consumo, al tener que apretar mas el acelerador. Velocidad, mira, yo mi vel crucero es 120, llega oka, le queda, jamas probe la maxima. Respuesta del motor: en LOW, no hay diferencia notable. en HI esta mas "chanchon" para salir en primera y segunda.
Al cargar mucho aerodinamicamente (con un kayak en la baca) y viento en contra, se me dio la necesidad de bajar a 4ta, para llegar a una velocidad de 120, porque en quinta no llegaba. Ahora una vez que la alcanzo, pones la 5ta y queda.
Conclusion:
Si no sos de ir rapido en la GV no jode.
Gasta promedio: 8 a 10% mas (RE RE promediado)
Si sos de andar a los gomasos en la cuidad, perdes un poco de pique.
espero haya respondido, si no re formule tranquilo Marcos!
abrazo
ing-zootecnista
Levantarla, es muy complicado ?
No es complicado y es util. Fijate de usar el buscador. Aho tenes toneladas de testimonios y un paso a paso detallado y muy debatido!
Envoyé de mon GT-I8190L en utilisant Tapatalk
Como te dijeron, al pasar del original a 225/70 el velocimetro queda exacto, pero el cuentakm comienza a medir "de menos". Cuando marca 100 km recorridos, en realidad recorriste casi 105. Teniendo esto en cuenta al calcular consumo, no he notado diferencia
