consejos para la ruta samurai!!!
Coomo les comente, compre un samurai en necochea. Me dan la alternativa de traerlo hasta la plata en un camion aunque mi idea es traerlo andandolo. Eso es una locura? pregunto xq no se exactamente como son estas maquinas en ruta. tienen algu consejo?
						- juliojose
Re: consejos para la ruta samurai!!!
Hola. Yo te aconsejaría que lo traigas en un auxilio, porque largarse a la ruta en un vehículo desconocido y lento es arriesgado. Si tu idea es traerlo andando por ruta 3 te vas a encontrar con muchos camiones y una ruta riesgosa de doble mano. Si venís por la 2 ya cambia el tema porque es mano única y hay mucha seguridad. Si lo traés andando aseguralo allá  y si te quedás tenés auxilio contratado. Depende del estado del samu, pero eso lo vas a saber recién luego de hacerle una revisión profunda en algún buen taller de La Plata.( Motor,frenos, embrague, tren delantero,bujes, amortiguadores, electricidad, etc). Suerte
						- Tortugo Bionnico
Lo llevaría en camión, no porque no pueda circular en ruta, sino porque es un vehículo que no sabés si funciona bien y todo eso. Además si nunca manejaste uno de estos bichos ...tenés que agarrarle un poco la mano, son lentos, altos, los afecta el viento lateral o el cruce con camiones. Yo lo uso en ruta y, cuando te acostumbrás no hay mayores dramas, solo es cuestión de buen cálculo
Saludos !
							Saludos !
Sergio (El Tortugo)
no se que otro vehiculo tenes, pero pedite prestado un trailer doble eje de auto de carrera y anda a buscarlo y una vez que estes seguro que esta perfecto, para salir a la ruta, vas a necesitar un poco ( o mucha ) de paciencia...
jaja si si mucha de paciencia.
pero anda lo que si fijate si esta bien de makina y de ultima venis Despacio..
Hola, yo tengo un samurai y hago viajes frecuentes a la costa, lo que te recomiendo es que te asegures de que funciona bien, despues fuera de eso por ruta 2 no vas a tener mayor problema.
Eso si paciencia 80/90 km/h y unos mates facturas y demases ya que son 5 horitas tranqui.
Vos haces el viaje al reves pero cuando vas a la costa el placer de meterlo en la arena te hace parecer nada las 5 horas de viaje.
Suerte y conta como hiciste!
- samuraijack7000
coincido con tano88
revisar niveles
dar una vueltita y verificar perdidas de agua
si es carburador seguramente estara mal regulado (consumo de 12/14 o mas litros cada 100)
25/28 libras (va en gusto)
mate, comestibles y paciencia
yo lo uso para todo ya que es mi unica movilidad, ruta, piedra, trekking/aventura en capital, no te vaa defraudar
							revisar niveles
Antes del Samurai...4x4 era 16  ;P
fuiste a la costa ya ?? como fue el viaje...yo estoy en la misma que v os, quiero hacer el viaje con el samu con mate y paciencia
Felicitaciones x la compra! era el blanquito de matias creo?
Yo me traje el mio de pinamar a san luis andando......y con la reductora zumbando, son 1100 Km aprox y tarde 17 hs maso, revise todo y cambie aceites en el viaje, lo revise bien etc. Fue un lindo viaje que hice con mi viejo, si tenes paciencia y el auto esta bueno dale gas!
en la foto le falta el portaequipaje, los estribos y los rompenieblas, lo tenia una mujer de lanus y estuvo en garage parado tres años, ya le hice todo los cambios de correas y aceites, le puse grasa nueva a los diferenciales mas un antifris y quedo muy bien , cambiaron los ruidos del dia a la noche, solo me falta cambiar grasa de caje de cambios que esta el tornillo medio zafado y tengo que ir al mecanico que lo saque. despues de eso me hago el viaje a san bernardo.
me gustaria mandarle algun plotter en los laterales pero no se cual !! alguna idea por ahi ??
						- juliojose
La mujer que lo tuvo " parado en Lanus" es mi suegra, y el samurai en realidad era mio. Es larga la historia para contarla acá. Te paso mi teléfono para contactarnos y darte información del Samurai,scordo escribió:en la foto le falta el portaequipaje, los estribos y los rompenieblas, lo tenia una mujer de lanus y estuvo en garage parado tres años, ya le hice todo los cambios de correas y aceites, le puse grasa nueva a los diferenciales mas un antifris y quedo muy bien , cambiaron los ruidos del dia a la noche, solo me falta cambiar grasa de caje de cambios que esta el tornillo medio zafado y tengo que ir al mecanico que lo saque. despues de eso me hago el viaje a san bernardo.
http://s26.postimage.org/n5eensw39/100_2722.jpg
