Hola como leyeron arriba, me vino la manija de apertura de carga de combustible rota, a alguien ya le paso ? existe el repuesto ?
Gracias gente !!
Manija apertura combustible rota...
Ex Suzuki Vitara JLX Lona modelo 92.
Actual, Suzuki Grand Vitara 2.0 modelo 2006.
Re: Manija apertura combustible rota...
fijate debe ser un cable facil de reemplazar!!, sino, hay varios modelos que traen esto, los japones del 80 incluidos!!!
que porquería que te vendieron..., devolvela!! ajajaj
jajaja, muy bueno,
che lo roto no es el cable el sistema anda, pero la manijita esta rota, para abrir hay q apretar con el dedo pero la manija se le quebró a alguno de los dos dueños anteriores.
si no la conseguis es muy facil de hacer con algun tramito de aluminio o hierro, solo hay que buscarle la vuelta para el anclaje del cable y donde se fija
Ariel
- chichocesar
hoy me fijé y toyota tiene la misma manijita para el combustible (corolla) fijate si te venden una como repuesto.
Pasa que el cable se pone "pesado" y uno tironea para abrir. alguno tironeó de más..
