Terito escribió:Hola, funciona sólo para la HDI, o sirve para otros vehículos, por ejemplo Renault?
hola , en la picasso 2.0 nafta anda y en el golf 2.0 tambien ,no tengo idea en un renault ,se que anda en varios pero es cuestion de probar antes de comprar .saludos
sidekick americana automática ni a palos beto no ¿
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
tiene puerto obd2 ? puede ser lo probamos en una gv v6 aut y anda
hola, es un escáner y computadora de abordo, lo mejor para las hdi es que te tira el codigo de error y lo podes borrar. y a demás te dice toda la info que te da la compu de la chata, tanto como los consumos temperatura de entrada de aire al turbo, litros de combustible que te queda en el tanque ,etc etc ,está muy bueno anda en la hdi ,en el golf y en la Picasso y también en el Astra, en la gv nafta no
beto63 escribió:hola, es un escáner y computadora de abordo, lo mejor para las hdi es que te tira el codigo de error y lo podes borrar. y a demás te dice toda la info que te da la compu de la chata, tanto como los consumos temperatura de entrada de aire al turbo, litros de combustible que te queda en el tanque ,etc etc ,está muy bueno anda en la hdi ,en el golf y en la Picasso y también en el Astra, en la gv nafta no
