La hice a medida con un herrero aca en rosario que se dedica a hacer portaequipajes para motos. trabaja bastante bien.
esta hecha con caño de 7/8 para todo el armazon y de 3/4 para las varillas del piso. esta pintada con pintura negra al horno. y va anclada en los bulones originales de la camioneta.
fue bastante engorroso tomar la curva original que tiene el techo, y tambien tiene hecha unas pestañas del lado de adentro que encajan en el techo para darle mas firmeza.esta puesta con base de goma,arandela y tuerca autofrenante.
y tiene 4 faros Vic,con lampara H3 12 v 55w , los dos de afuera son de trabajo (luz inundante) y los dos del centro son de largo alcance.
estan cableados desde la bateria,con dos relay y dos fusibles,con cable doble(ese que usan para trailer y casa rodantes,diametro total, 1,5 cm.
La base util seria 96 cm ancho X 116 cm de largo.
Valor para suzukeros $3200
