Pongo a la venta cosas que me vinieron con la Grand Vitara y la verdad no le voy a dar uso.
Bumper Rinho original de una toyota adaptado a la Grand Vitara a la perfeccion, difieren pocos cm la distancia entre fierros del chasis. Esta un poco deteriorado pero nada grave, un herrero puede reemplazar los caños jodidos. Tambien va el chapon de aluminio tambien Rinho de 5mm. $3500
Malacate RAMSEY Pro 9000 Americano completo con su mando funcionando joya.-
Especificaciones http://www.ramseypdfs.com/owners_search ... 0299-R.pdf
Va con los rodillos como se ve en la foto.- $9000
Kit de suspension neumatica completa REFORZADO para chatas regulable en altura, desde standar a como 20 cm arriba!
1 COMPRESOR AZ AMERICANO DE 200 PSI
1 TANQUE AMERICANO AZ DE ALUMINIO 5 GALONES 1 PRESOSTATO (americano)
4 ELECTROVALVULAS IMPORTADAS
kIT DE MANGUERAS PARA SUSPENSION NEUMATICA
TECLAS DE COMANDO INTERNO
2 MANOMETROS DE AIRE ANALOGOS IMPORTADOS
2 AMORTIGUADORES ESPECIFICOS
4 FUELLES NEUMATICOS
SALIDA EXTERIOR CON ACOPLE RAPIDO PARA INFLAR LAS GOMAS EN LA ARENA
Esta instalado hasta la semana que viene en la Suzu, lunes o martes lo saco y la dejo standar.
Le voy a hacer un video por si alguien lo quiere ver andando.
http://www.bzstyle.com.ar/
Aca hay una publicacion del mismo modelo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... chatas-_JM
Respecto al precio de esto, no tengo mucha idea, pero escucho ofertas RAZONABLES
Cualquier cosa que alguien necesite una foto o algo mandar MP
Saludos a todos
