levanta cristales trasero derecho no funciona
chevicito
Nota por chevicito »
Grandes del club, un saludo. Hace poco me daba problemas el levanta cristal trasero izquierdo, no accionaba desde el mando principal pero si el de la puerta, se arregló solo, ahora no me funciona levanta cristal trasero derecho ni del mando principal ni el de la puerta, desarme totalmente el mando principal limpiando todos los contactos y el de la puerta y nada, no funciona. Espero algún consejo, ya que no lo quiero llevar a un electricista porque lo rompen y puentean todo
Grand Vitara V6 2.5 AT XLT
Marcos La Lucila
Re: levanta cristales trasero derecho no funciona
Nota por Marcos La Lucila »
Eso seguramente es un problema de suciedad en los contactos.
El comando principal de la puerta del conductor hace de contactora y si estan sucios los contactos muchas veces te deja de funcionar el vidrio y algunas veces te funciona desde la puerta y no desde el comando o viceversa.
Lo que tenes que hacer es sacar el tapizado de la puerta del conductor, desmontar el comando, desarmarlo con mucho cuidado con destorniladores o chapitas para descalzar las trabas que lo mantienen armado y luego una vez que lo tenes desarmado con una lija al agua de la mas fina y gastada pasarle muy suave por los contactos juntamente con liquido limpia contactos de electronica.
Te das cuenta facilmente cual contacto esta sucio porque tiene como carbonilla o como un salitre que no deja pasar la corriente.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
kinka
Nota por kinka »
me pasa lo mismo hace como un mes, no le di bola pensando en que tenía que ir a morir para conseguir el reemplazo del comando... voy a intentar con tu guía antes!! muchas gracias a ambos!!
Kinka.
VANYI
Nota por VANYI »
Ariel
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Pueden ser dos cosas, un contacto, que limpiandolo tendria que salir andando o tambien puede ser alguno de los carboncitos del motor del levanta cristal que cumplio su ciclo, a mi me a pasado, no en la Vitara pero si en otro vehiculo, poder sacar el motorcito del levanta cristal y hacer revisar como estan los carbones. Saludos
RODPMY
Nota por RODPMY »
NO OLVIDES CHEQUEAR TAMBIEN Q ESTE LLEGANDO CORRIENTE , A VECES SE TRATA DE UN CABLE CORTADO. SALUDOS
chevicito
Muchas gracias por los consejos y el link, efectivamente saqué el mando principal,pero hay que tener suma paciencia y cuidado de no dañar los plásticos, limpié todo la primera vez y no funcionó igual, tuve que desarmarlo una segunda vez y doblar un poco los contactos y ahí me resultó, ya quedó como nuevo, muchas gracias
