Enloqueció mi Gran Vitara! Ayuda por favor
Hola a todos, necesito por favor una mano. Ayer les hablaba a mis compañeros de trabajo sobre las virtudes de mi Grand Vitara: "170.000 km y nunca un problema".... Llego a casa y mi mujer me dice: la Vitara enloqueció y efectivamente así es:
El problema es que al accionar la luz de giro del lado del conductor, ésta sólo prende atrás y a una frecuencia elevadísima y además, se prende el limpia-parabrisas!! Ya verifiqué que la lámpara del guiñe delantero lado conductor no esté quemada. Realmente si hay algo quemado son mis papeles!
Por favor, si a alguien le pasó esto antes y lo solucionó o si se les ocurre qué puede estar pasando, coméntenmelo.
Muchas gracias,
Mauricio
Muchas gracias,
Mauricio
Re: Enloqueció mi Gran Vitara! Ayuda por favor
lo de la frecuencia de intermitencia indica que hay menos consumo y seria por una lámpara quemada , no tiene guiño al costado de la camioneta ?
lo raro es del limpiaparabrisas que indicaría un cortocircuito o desvio en este caso
Muchas gracias Jotace, no tuve en cuenta el guiñe lateral. Llego a casa, lo verifico y les cuento.
Revisa todas las luces si estan bien, y sino debes tener un corto en ese sector del circuito, no recuerdo como era en mi exGV pero fijate si por casualidad el fusible de los guiños no es el mismo del limpiaparabrisas, si es asi entonces lo que tenes seguramente es un corto.
Como primera medida no se la prestes mas a tu esposa
Gracias por las indicaciones y sugerencias. Recién verifiqué el estado del guinñe lateral y la lampara está ok. Además descubrí que al accionar la baliza la intermitencia de ésta es normal, no andan los guiñes delantero y lateral del lado del conductor y se encienden el limpia parabrisas y el limpia luneta! Voy a investigar el manual de circuitos.
Cuando tenga una respuesta la publico. Ante nada me interesa postear el tema porque supongo que no soy ni seré el unico con este problema ya que a la Vitara la cuidamos muy bien y creo conveniente que la solución quede registrada para quien la pueda necesitar.
- Tortugo Bionnico
Por casualidad, no tendrás alguna rata maldita en el garage que te hubiera mascado algún cable, verdad ?
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Evaluá lo del Tortugo
Si estan todas las lamparas bien entonces hay un corto en algun lado y mas si pasa lo que pasa al accionar la baliza.
Por casualidad no instalaste alarma, algo de sonido o seguimiento satelital? puede ser otra opción.....
Stgo.-
Stgo.-
Jotace, Tortugo, Gaby, Sanquesta, gracias por las sugerencias. El sábado a la tarde tomé el manual de diagramas eléctricos, multitester y demás herramientas y previo a tocar algún tornillo pruebé el guiñe y andaba ok luego la baliza y también! El tiempo todo lo cura, ja. Ayer anduvo de diez y hoy ni un problema. Sinceramente supongo que, como ustedes lo indicaron, debe haber sido algún corto temporal y tal vez por algunos contactos mojados. Cómo se mojaron es el tema. La semana pasada estuvo lloviendo bastante y mi señora badea todos los charcos (ya lo sé, la vitara es super estanca, pero otra no se me ocurre).
Saludos y mil gracias por los aportes!
