aporte: reemplazo de algunos repuestos por nacionales!
Por si a alguien le sirve.. tuve que adaptar algunas cosas ya que no las pude conseguir para mi sidekick 1992 automatica, ahi van los cambios..
INYECTOR MONOPUNTO: pusimos el de "fiat tipo"
BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE: Corsa 1.6
FILTRO DE COMBUSTIBLE QUE SALE DEL TANQUE: VW/audi de metal.
Espero que a alguno de sirva. ahora voy por el flotante que no lo tenia puesto tampoco.
lo que consiga despues lo comento..
ojala sirva el aporte para que no renieguen como yo!
saludos!!
saludos!!
EL NEGRO ARIEL!!
Re: aporte: reemplazo de algunos repuestos por nacionales!
Gracias es muy buen dato, creo que estaria bueno, hacer una lista en algun lado donde pongamos los compatibles, ya que es mas facil a veces encontrarlos y mas baratos!
Silenciador trasero: Va el del Dodge 1.500, pero el que venía con motor 1.800.
- alberto carlos
HOLA A TODOS YO LE CAMBIE LOS 4 AMORTIGUADORES A MI VITARA 1.6 AÑO 1997 5 PUERTAS
POR LOS MARCA SACHS QUE VIENEN DOBLE EFECTO GAS-HIDRAULICO PRECIO TOTAL $2400 Y ANDAN PERFECTOS LOS COMPRE
EN CALLE 32 ENTRE 16Y17 LA PLATA HOJALA SIRVA EL DATO
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
- alberto carlos
PERDON LA CASA SE LLAMA ELIGI (asi suena no me acuerdo como se escribe )
Hola Negro Ariel, avisanos como anda la bomba del Corsa, es un excelente dato, ¿andará para la 1.6 8V carburador?
Abrazo.
Abrazo.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
la bomba que va en el tanque sumergida, creo que debe ser indistinto las valvulas, la mia es 16 inj multip, yo le puse la del corsa, hace 4 años minimo que esta andando, hay que cambiarle los conectores y listo, al igual que el bulbo de la marcha atras.
- Marcelo_Mza.
Que buenos datos!!!
Hay que tener en cuenta que las bombas para inyección tienen mucha más presión que las que se usan para motores carburados.Edusosa escribió:Hola Negro Ariel, avisanos como anda la bomba del Corsa, es un excelente dato, ¿andará para la 1.6 8V carburador?
Abrazo.
Si no recuerdo mal el Peugeot 505 inyección tenía una bomba de baja presión sumergida en el tanque y otra de alta en el vano motor. Tal vez sirva la de baja para las Suzu carburadas.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
yo tengo mi vitara 8v con bomba electrica y esta colocada afuera del tanque atras. hace un año que funciona y anda barbaro lo que no se de que es si a alguien le interesa le saco una foto y la publico
- Anibal Carmelo
Hola Alberto Carlos, Soy Anibal Carmelo. Parecemos una telenovela !!!!!!!!alberto carlos escribió: HOLA A TODOS YO LE CAMBIE LOS 4 AMORTIGUADORES A MI VITARA 1.6 AÑO 1997 5 PUERTAS
Sabes que estoy viendo que debo cambiar a los amortiguadores ( los 4) . La verdad que es como si los 4 se hubieran jorobado al mismo tiempo.
Compré hace poco ( 3 meses) la vitarita y puede ser que sea un "vicio oculto"
VOs comprastes Sachs . Pregunto: tenes los numeros de catalogo ????
En catalogo sachs está del 98 en adelante y coinciden con los de la GV.
Saludos cordiales
Anibal
- Maurolandia
Ya es viejo el dato pero el bulbo de la marcha atras del peugueot 404 le va como loco.
que hay del bulbo de temperatura, escuche en algun post que habian usado un alternativo, creian de perkins pero no estaban seguros, si alguien sabe.
No se si va como alternativo...
pero como dato...
Para Vitara 3P Nafta Carburada....
Crucetas cardan trasero: 25x63.8 !!! igual que la L200 ,Montero...
Saludos...
pero como dato...
Saludos...
Marcelo Lu7hmr
- Marcelo_Mza.
Aporto dato para la JLK 1.6 16v, creo que también sirve para la GV 1.6 y 2.0...
La junta que une el múltiple de escape con el caño de escape (tipo anillo), va la del Megane, solamente hay que llevarla al tornero y sacarle unas décimas del interiior... Costo de la junta $ 35.- el tornero no me cobró nada ya que es amigo... Jajaja... Pero igualmente se demoró 5 minutos en hacer el trabajo...
- el chueco
Las bombitas de lavaparabrisas y luneta son iguales a los de gacel o senda.
hola a todos retomo este post después de mucho tiempo..
a los que preguntaron, la bomba de nafta de corsa funciono muy bien, teniendo en cuenta que mi vitara era inyección monopunto y no carburada..
en efecto las bombas de limpiaparabrisas van perfecto las del vw senda, filtro de nafta metalico de vw/audi también.
Saludos..!
Saludos..!
EL NEGRO ARIEL!!
ta bien!! yo filtro le puse el de honda civic va bien tambien,,negro ariel escribió:Por si a alguien le sirve.. tuve que adaptar algunas cosas ya que no las pude conseguir para mi sidekick 1992 automatica, ahi van los cambios..
saludos!!
- alberto carlos
Hola les cuento que los anillos ( Juntas circulares que van en el caño de escape )para motor 1.6 con 16 válvulas van los de RENAULT SANDEROQUE SON EXACTAMENTE IGUALES COSTO $ 56 los de NISSAN TIDA y los originales suzuki VITARA te los quieran cobrar $ 390 Abrazo Alberto Carlos
gracias Alberto Carlos, buen aporte!
EL NEGRO ARIEL!!
- Marcelo_Mza.
Alberto Carlos, no me quedó claro si los que van son los de RENAULT SANDERO o NISSAN TIIDA? Andan bien cualquiera de esos?alberto carlos escribió: Hola les cuento que los anillos ( Juntas circulares que van en el caño de escape )para motor 1.6 con 16 válvulas van los de RENAULT SANDEROQUE SON EXACTAMENTE IGUALES COSTO $ 56 los de NISSAN TIDA y los originales suzuki VITARA te los quieran cobrar $ 390 Abrazo Alberto Carlos
Gracias por el aporte!!!
hola Marcelo..! interpreto yo que le va cualquiera, solo que el del Sandero es mucho mas económico y es igual.!
saludos.!
saludos.!
EL NEGRO ARIEL!!
- Marcelo_Mza.
Ariel, tenés razón... Pasa por leer rápido y no prestar atención...!!! Jajaja...
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
- alberto carlos
te lo paso en limpio son todos iguales los de renault 56 pesos y los de suzuki o nisan 390 pesos o mas, porque esos te los cobran valor dolar
en la ciudad de La Plata los podes conseguir en una casa de escapes en la calle 13 entre 45 y 46 suerte Abrazo Alberto
hola marcelo soy diego de mza. tengo problemas con el paso a paso, alguna ayudita.Marcelo_Mza. escribió:Ariel, tenés razón... Pasa por leer rápido y no prestar atención...!!! Jajaja...
Gracias y saludos.
- Marcelo_Mza.
Diego, con respecto al paso a paso, ni idea... Está roto o funciona mal? Hay un post de como limpiarlo...diegoespinarios escribió:hola marcelo soy diego de mza. tengo problemas con el paso a paso, alguna ayudita.Marcelo_Mza. escribió:Ariel, tenés razón... Pasa por leer rápido y no prestar atención...!!! Jajaja...
Gracias y saludos.
No se consigue?
Preguntaste en Altamira, Alberto Perez y Aldo Palmeiro?
Otra opción es averiguar en Chile...
Suerte y saludos.
Marcelo.
En Chile, Desarmaduria Reine 4x4, en Santiago, ahí consegui en único inyector monopunto de sidekick automática que había en todo latino america, creo..jaja! usado de desarme claro, ni nuevo ni usado lo pude conseguir aca.
Tienen pagina, me atendieron muy bien, justo viajo un amigo, lo reserve por tel y el me lo trajo, pero creo que envían también.
EL NEGRO ARIEL!!
