tengo un jimny año 2006 y a iniciado un problema que me tiene preocupado.
las rpm estan en 0 y al detenerme bajan de 0 y se enciende la luz del aceite.
lo acelere un poco mas, pero es lo mismo. al prender la luz de aceite al pasar unos segundos inicia con un ruido el motor desde el interior.
al acelerar se apaga la luz y el ruido . del indicador 0 de las rpm baja como 1 centimetro bajo el 0.
en alta encuentro que levanta super las rpm pero es en baja donde baja mucho.
espero alguna ayudita para no correr riesgos con mi jimny
muchas gracias
estimados.
Re: estimados.
bueno amigo primero q nada tienes q cambiar el filtro de aceite y si sigue el problema puede q te este fallando la+bomba o se este+tapando lo q llaman la+maraca el recolector de aceite del Carter el ruido q escuchas es la+cadena lo tensores trabajan con precisión de aceite y al no habre+precisión se despensa la+cadena si no es eso t e tocara+cbiar+la+bonbajimmymarquez escribió:tengo un jimny año 2006 y a iniciado un problema que me tiene preocupado.
muchas gracias
