consulta reemplazo luz de posicion lado conductor JIII 2.4
es muy dificil??, la mano no entra..., hay que sacar solo la optica..., o tambien la parrilla para que salga al optica y tener acceso a la lamparita???
en el manual dice la lampara que lleva...., eso lo encuentro luego.., pero queira saber cuanto hay qeu renegar...
Re: consulta reemplazo luz de posicion lado conductor JIII 2
Giras la direccion para la derecha a tope, sacas los clips del guardaplast y un tornillo que tiene en la junta entre el guardabarros y el paragolpes y desde ahi abajo llegas hasta el W5W para cambiarlo, yo le puse amarillas en ambos lados me gusta mas :mrgreen:
gracias gaby!!!!, comprare la lamparita y a la noche me entretengo!!!
Preparate todo:
-Llave hexagonal de 10 (una)
-Luces ambar W5W (dos)
-Destornillador angosto chato para quitar los clips facilmente (uno)
Voluntad a gusto :mrgreen:
hugoruma
Nota por hugoruma »
Gaby-69 escribió:Preparate todo:
Hola Gaby!
ya que estamos uso este post para preguntar: Es posible reemplazar esa làmpara con una de led?
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Hola Gaby!
Si, no hay problema la de posicion mientras tenga el mismo zocalo obviamente, las de guiño no porque tenes que poner una resistencia que compense la baja de consumo sino destella mas rapido porque al bajar el consumo es como si detectara lampara quemada :wink:
hugoruma
Nota por hugoruma »
[quote=
Si, no hay problema la de posicion mientras tenga el mismo zocalo obviamente, las de guiño no porque tenes que poner una resistencia que compense la baja de consumo sino destella mas rapido porque al bajar el consumo es como si detectara lampara quemada :wink:[/quote]
Buenisimo. Gracias por el dato. Capaz que me mando a cambiarlas, si bien siempre me gustan mantener las cosas originales, en este caso particular las que trae son medio triste el reflejo que dan
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
El cambio no es nada del otro mundo, cambias unas W5W transparentes por unas amarillas, a mi me gusta asi porque en esa zona de faro tenes posicion y guiño, entonces queda todo en el mismo color, de rompe bolas nomas :mrgreen: :girl:
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Gaby-69 escribió:El cambio no es nada del otro mundo, cambias unas W5W transparentes por unas amarillas, a mi me gusta asi porque en esa zona de faro tenes posicion y guiño, entonces queda todo en el mismo color, de rompe bolas nomas :mrgreen: :girl:
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
Lea le sumo a la voluntad,porque la primera vez cuesta ,como todo.. :wink: ,una linterna y cuidado al quitar los clips,porque no se consiguen..
chichocesar
Nota por chichocesar »
ya las cambie, igual que en la GV, sacar el cobertor de plástico de la rueda y listo. son 5 min. un tornillo y 3 clips
Los clips aca los consigo sin problemas, bueno, es una forma de decir... valen 15 mangos cada uno
todo muy rapido.., de hecho la lampara que me dieron era de 3w en vez de 5w.., asi que la tuve que volver a cambiar.., solo se me complico con el ojal del guardaplast y con el tornillo, que se salio la parte plastica que hace tope atras...., le puse una arandela al tornillo para que agarre mejor el plastico, y qeudo muy bien, y la parte de atras del tornillo, si bien trabo.., me parece que quedo medio haciendo juego.., pero bueno.., eso lo tendre que sacar sacando los clips de todo el guardaplast y trabando con algo el plastiquito para que no gire loco..., pero bueno, GRACIAS por los aportes!!, realmente fue una pavada ( para el del lubricentro.. jajaja), pero despues en casa termine de ajustar, y hacer lio con el tornillo...
chichocesar
vamos leagz, meta mano (en la camioneta) no se achique
chichocesar escribió:vamos leagz, meta mano (en la camioneta) no se achique
ya esta..., en 5 minutos te la cambio al toque!!! jajajaja
Carlosd
Nota por Carlosd »
Se me acaba de quemar la lamparita la rep@#$%+_%^$"}{" :angry:
Obviamente empece mentiendo la mano como si fuera una serpiente. :angry:
Luego intente quitar la optica. :angry:
Luego de la optica intente quitando la parrilla. :motz:
Finalmente arme todo de nuevo y me dije "y si pregunto en el foro?" :-k
Y como siempre, la respuesta en el primer click de "buscar". :schreiben:
Gire la rueda, saque los clips, saque la lamparita "piojito", puse una que tenia en la guantera, arme y listo. Menos de 5 minutos.
=D> =D> =D> =D>
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Hola! Les consulto a los que cambiaron la luz de posición.. Saqué los clips y llegué, saqué el conector blanco, pero me encuentro con qué no puedo acceder al foco, es de decir veo el soporte negro del mismo, se saca a presión para afuera? A rosca? No quiero romper nada.. La mía es una 2.0. Gracias!
Alejandro
alejandrogerman
alejandrogerman escribió:Hola! Les consulto a los que cambiaron la luz de posición.. Saqué los clips y llegué, saqué el conector blanco, pero me encuentro con qué no puedo acceder al foco, es de decir veo el soporte negro del mismo, se saca a presión para afuera? A rosca? No quiero romper nada.. La mía es una 2.0. Gracias!
Ya está, se gira en sentido anti horario...
Alejandro
Martin JIII
Correectoooo :mrgreen: :mrgreen: :bia:
Carlitox_Ramirez
Nota por Carlitox_Ramirez »
Gaby, como estas? Por lo que puedo ver sos el que mas ha experimentado con leds o por lo menos el que mas ha compartido información. El finde cambie varias lamparas por led en mi GV, al cambiar la de giro me titila mas rápido, veo en varios posteos que hablas de la resistencia que hay que ponerle pero no decis el valor o las imágenes están caídas. Recordas el valor o sabras donde puedo ver al respecto? Gracias
Hola Gaby!
