MALACATE PARA SUZUKI JLX
librianojlx
Hola a todos. Estoy considerando colocarle un nuevo frente a la camionetita (Suzuki jlx 95) e integrarle un malacate. Me podrían aconsejar cual seria el malacate más apropiado para esa camioneta. No quiero ponerle algo que sea sobre o sub- dimensionado. Desde ya, muchas gracias!
Eduardo
Eduardo
Re: MALACATE PARA SUZUKI JLX
uy.........Que no sobre, que no falte....
Un 6000 libras va casi con todos, y con polea le sobra.
El tema es que nunca se sabe en que situacion va a quedar,
a veces queda muy comprometido y ahi se extraña uno grande.
Ademas no sea egoista, tal vez alguna vez tenga que rescatar a un tercero,
que capaz que no tiene un cuatri y el loco esta con una trooper, o una patrol.......
Ahora le cambio el angulo, cuando este en el negocio o eligiendo el malacate,
pregunte cuanto pesa. Y si puede pida cable sintetico.
En ese caso se va a dar cuenta la diferencia que hay y uno de 6000
le quedara barbaro.
En algunas marcas la diferencia de peso entre un
6000 y un 8000, ambos con cable de acero, es de casi 8 kilos, o mas,
pero si tienen cable sintetico casi pesan lo mismo....
Vea el tema precios, yo prefiero un malacate liviano y si cuesta menos mejor todavia.
Luego se compra una polea de reenvio y con eso suple lo que le podria faltar si compra uno
chico.
Tengo malacate hace 15 años, vendi malacates, tuve de varias potencias y origenes....
y creo que hace 15 años solo los paseo en la trompa recargando el tren delantero...
Capaz que no le aclare nada y solo le complique la idea, pregunte lo que haga falta...
Un salud cordial
5000 o 6000 libras
8000 0 9000 libras
le quedara barbaro.
chico.
Un salud cordial
5000 o 6000 libras
8000 0 9000 libras
- Perro Perdido
Siguiendo la brillante exposicion fotografica del amigo Tito, pienso que yo al de 5000/6000 libras le daria poco uso y tambien lo llevaria a pasear , en cambio al de 9000 L es medio grandote pero tiene mas uso y no creo que tenga mucho problema si alguna vez "no arranca", la otra , pensa que si alguna vez te quedas solo por ej. en coron del inca o en el overo en el sosneado..... vas a estar mejor que los uruguayos en el 72.
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- clarck
8000 con el de 6 te vas a quedar corto, yo tengo warm de 8000 en la vitara y anda bien en el 95 % de los casos , el otro 5 % es si estoy muy chupado en el barro se caga y generalmente me sacan con el 9500 de la hilux de un amigo.
6000 no solo es chico sino que no tiene mucha reventa.
el cable sintetico es una hermosura, pero si vas a hacer mucha piedra no te lo recomiendo, vas a gastar plata y se te va a desilachar todo si no estas cuidando con las alfombras que no raspe en ningun lado etc, con el de acero te olvidas.
es mi opinion. abrazo
librianojlx
Gracias a todos por tan buenos consejos. Aunque no lo crean, no han conseguido confundirme... SORPRENDANSE!!!..me han aclarado bastante las cosas. Bueno, voy a buscar un equilibrio entre peso y potencia. Abrazo a todos
Como dato anecdotico algunas Pathfinder, bastante mas grandes que una
Suzuki, venian de fabrica con un malacate de 5000 lbs.
Todavia tengo contacto con un importador si se decide le paso los datos
Suerte
Suerte
- gabrielbit
Hola Tito; el Turco anda buscando un malacate de 6000, me averiguas o pasame el teléfono.
Gracias!!
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Gracias!!
librianojlx
Gracias Tito, le agradeceré me pase los datos del importador. Abrazo
RECIEN LLAME AL IMPORTADOR Y NO TRAE MAS MALACATES POR UN TIEMPO.
LA IMPORTACION ESTA COMPLICADA.
- Federico Alvarez
Yo compre Prowinch en chile, USA, 375USD de 6000 lbs para el samurai. Por ahora va bien-
Muchos de los del grupo en Osorno usan esa marca, hay samurai con 8000lbs, pero son inmensos-
