Sucede algo raro!!
Sucede algo raro!!
Como andan, les quiero comentar a ver si alguno tiene idea de lo que pueda estar sucediendome o si a alguno le paso algo parecido. Resulta que cuando le doy arranque a la chata me di cuenta que a veces queda la llave en una posición en la que no andan los levanta vidrios y hace como un click en la zona del derecha abajo del torpedo de la chata, si la muevo un milímetro para adelante todo normal, aclaro la chata queda prendida y regulando normalmente, por lo que descarte que sea la posición garage ya que la misma debería cortar la corriente de la bobina.
Que puede llegar a ser?? ese ruidito es un relay?? al no andar el comando del levanta vidrios se apaga la lucesita en la tecla que dice auto, ahh también no andan los espejos eléctricos.
Hace una semana algo hizo que quede el burro girando con el motor y tuve que cambiar el bobinado.
Mil gracias por las respuestas.
Saludos a todos.
Matias
Saludos a todos.
Matias
- Vikingo_81
Re: Sucede algo raro!!
Lo más probable es que se te haya roto la llave de contacto, no volvió como corresponde y por eso quedó "pegado" el burro...y ahora te queda un falso contacto que no llega a cortar todo pero está haciendo quilombo. Tené cuidado que se te puede quedar pegado el burro otra vez..!!
Éxitos...
Éxitos...
Eso es el zocalo de cilindro de la llave.
el cilindro de la llave de ingnición cuando vos giras la llave hace girar una contactora que se le llama normal mente zocalo de llave, y es desde donde se alimenta y conecta electricamente todos los circuitos que funcionan cuando el auto esta en contacto o funcionando el motor.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Es muy probable que sea el contactor. Hay que desarmar el arranque
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
hugoruma escribió:Es muy probable que sea el contactor. Hay que desarmar el arranque
El contactor esta en la columna de dirección del lado opuesto donde entre la llave de encendido, no en el motor de arranque.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- chichocesar
no te queden dudas. es el contacto del tambor de la llave. buscate un buen cerrajero que tiene arreglo sin gastar una fortuna en un tambor nuevo
Hola muchachos! muchas gracias por las respuestas.
En principio me tuve que gastar una luca en cambiarle el bobinado del burro que se prendió fuego. Por ahora no volvió a joder, pero no voy a esperar a que vuelva a pasar así que gracias por la data, me voy a poner en campaña para solucionarlo.
Abrazo
Abrazo
Hola, estoy en la misma q vos, y soy de mardel, conseguiste algun cerrajero bueno para recomendarme?
Hola.El contactor es esto
http://www.alamaula.com/buenos-aires/ac ... o/11369132
La parte cilindrica va acoplada atras de la cerradura y gira con la llave.Un electricista o mecanico tambien lo puede cambiar
Salu2
Salu2
Hola Agustín, la verdad que no. Como no se volvió a trabar y le pongo atención a que no pase todavía no lo llevé a ningún lado...agustinroma88 escribió:Hola, estoy en la misma q vos, y soy de mardel, conseguiste algun cerrajero bueno para recomendarme?
si me ganás de mano después pasame el dato!
