AYUDA - Parabrisas interior sucio con silicona
- lu9ebn
Suzukeros, cómo andan?
Tengo un temita con los vidrios de mi GV.
Parece que la 1era dueña (soy el tercer dueño, el 2do fue mi viejo), mandaba a lavar al auto a algún lado y en algun momento la silicona que le ponían al tablero ensució el parabrisas.
Qué me pasa cada vez que hay humedad ó est frío afuera?? manejo haciendo malabares ya que el parabrisas del lado de adentro está sucio con silicona o algo y no logro que quede "transparente".
He intentado con alcohol y limpiavidrios pero no logro dejar el parabrisas ok.
Alguien me puede ayudar?
gracias! Baltasar.
gracias! Baltasar.
- geonet
Re: AYUDA - Parabrisas interior sucio con silicona
Hola como estas, probaste con desengrasaste
Marcelo
Marcelo
GEONET
- juliojose
Hola. Estás seguro que es silicona? Porque me suena raro que no salga. Posiblemente sea otra cosa, por ejemplo que el vidrio haya estado polarizado con el color mas suave y se lo hayan sacado sin limpiar bien el vidrio ( alguna vez lo he visto aunque esta prohibido), y entonces tengas que probar con nafta o cualquier otro producto como cera para autos o desengrasante como dijo Geonet.
- lu9ebn
Julio, no, no estoy seguro que sea Silicona. Pero no creo que la dueña anterior le haya puesto polarizado... Incluso, no tiene ninguan pelicula de "pegamento" a la vista.
Geonet, estoy por probar con Mrs Musculo Verde (lo uso para todo), pero se que tiene algun grado de detergente que seguro no lo limpia al 100%..... por eso, antes de hacer macana, prefiero consultar.
Hay algo neutro que no afecte al vidrio y plastico del tablero para limpiar el parabrissas?
saludos.
saludos.
- Vikingo_81
Es silicona. En un Fiesta 96 que tenían mis viejos, el de la agencia tenía la costumbre de pasar silicona al tablero y con el mismo trapo limpiaba los vidrios. Es muy jodido sacar la silicona del vidrio. No sale con limpiavidrios, ni alcohol, ni alcohol de quemar, nada. Todos me dijeron lo mismo: no sale.
La solución fue cambiar el parabrisas, una vez que se rajó y pagó el seguro..
Tengan cuidado si pasan "blem" o similar que también tiene siliconas...
Mientras tanto, desempañador con A/C te lo limpia al toque...
Éxitos...
Éxitos...
- Vikingo_81
Por el vidrio no te hagas drama, son muy pocas cosas lo que lo "afectan". Si tenes miedo de los plásticos, rociá el limpiador en el trapo y no en el vidrio.lu9ebn escribió: Hay algo neutro que no afecte al vidrio y plastico del tablero para limpiar el parabrissas?
saludos.
Pero si es silicona, no creo que cambie...
- lu9ebn
Oki Vikingo.
Igual, creo que exageré, porque no es que NO puedo ver, pero si cuando veo esa mancha me irrita que no la logre sacar con un papel tissue...
Igual, seguiré gastanto articulos de limpieza para dejarlo pipi cucu.
Gracias.
Gracias.
- Vikingo_81
Los días de humedad o lluvia, con la silicona se empaña al toque, le pasa un trapo o papel y parece que no sale o no se limpia... Si encontrás la solución, pasá el dato...!!jajajalu9ebn escribió:Oki Vikingo.
Igual, creo que exageré, porque no es que NO puedo ver, pero si cuando veo esa mancha me irrita que no la logre sacar con un papel tissue...![]()
Gracias.
Éxitos.
- DocHolliday
Vinagre blanco
No sera que tenes los vapores del liquido refrigerante que te salen por el desempañador? En mi vitara anterior, tenia una fuga en la calefaccion y era como contas vos, se hacia como una pelicula y era dificil de sacar !!!, no hay olor a liquido refrigerante en el habitaculo?
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- CARLOSACHE
comprá en la pinturería desengrasante antisilicina es la que usan los talleres de pintura para desengrasar antes de pintarlu9ebn escribió:Suzukeros, cómo andan?
gracias! Baltasar.
hay de varias marcas ,DUPONT es la mejor o sino tenes una alternativa mas barata que es la marca DIXILINA que para el caso sirve lomismo
Si no sale con esto no es silicona.
suerte
Alcohol isopropilico y chau...
Por las dudas no lo rocies, moja dn un trapo limpio y pasale al vidrio.
Yo lo hago y queda sin marcas.
Carlos
