Mi Jimny perdio potencia..!! por que puede ser?
carpentieri
Hola amigos. Les cuento que ya hace mas o menos un mes la camio empezo a achancharse. Cambie el tipo de nafta por la premiun de shell como primera medida, y nada, igual. Consulte con el manual de taller y sugiere problemas en el sistema de inyección. Limpie los inyectores y de paso la mariposa, y nada......El siguiente paso va a ser conectarle un scaner pero tal vez alguno ya tuvo este problema antes y me tira una punta.Gracias !!
Re: Mi Jimny perdio potencia..!! por que puede ser?
Creo que deberias descirbir un poco mas tu problema para que te puedan guiar, es solo falta de potencia, o sientes que tironea? la falta de fuerzas es en subidas o tambien en plano? has hecho alguna modificacion reciente como por ejemplo cambiar neumaticos por uno mas grande? que kilometraje tiene el motor? esta estandar?
Si ya limpiaste los inyectores, lo otro que deberias verificar es:
- Bujias
- Filtro de aire del motor
- Flitro y bomba de la gasolina.
A mi me pasaba con la mia que fallaba el minimo, y pero yo sentia como tironeos en ruta, y aveces se apagaba, despues de limpiar mariposa, iac, inyectores y cambiar sensor de levas, resulta que era una bobina defectuosa, cambie bobinas, cables y bujias y quedo como nueva.
- Bujias
- gustavo LU2HC
algunos mecanicos tienen la mania de tocar todo............... (para cobrar)
Y lo primero que se debe hacer es medir la presion de la rampa de inyeccion a plena carga (o sea en la ruta con el acelerador a fondo y a mas de 5000 rpm)
si la presion no es la indicada por el fabricante.............. revisar bomba de nafta y filtro...
Exitos
carpentieri
Gracias Ossie por los consejos, no, no hice ninguna modificación, el vehiculo tiene 160.000Km y ya revise filtro de aire too. Me quedaria ver las bujias y bobinas, o filtro de nafta. La perdida de potencia es tanto en plano como en ascenso. No tironea pero no tiene "pique". De paso le pregunto a Gustavo, despues de agradecerle tambien, como se hace para medir la presión de la rampa de inyeccion. Lo podre hacer yo ? que se necesitaria para hacerlo?. Gracias por interesarse en el problema.
- gustavo LU2HC
Si , lo podes hacer vos, sobre la rampa hay una conexion y le pones un manometro similar a este
alli verficas que coincida con lo que recomienda el manual.
Este trae para muchos modelos de automoviles. podes reemplazarlo por un manometro de esa escala y la conexion solamente para el jimny.
Exitos
Exitos
carpentieri
Gracias Gustavo por las indicaciones. Voy a tratar de hacerlo. Si lo logro después te cuento.
