Apertura tapa externa de Nafta JIII
Kimba
Nota por Kimba »
Hola, estuve buscando en el foro pero no lo encontré.
Hace un tiempo que al ir a cargar nafta y querer abrir la tapa, queda cerrada.
La manija esta blanda y probé accionarla hasta arriba, hacerlo con un golpecito, pero nada. Tengo que hacerlo unas 10 veces hasta que se abre.
A alguno ya le pasó esto? Por donde empiezo? :-k
Abrazo.
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Tucho
Re: Apertura tapa externa de Nafta JIII
Nota por Tucho »
Me pasa lo mismo con la GV, le tengo que dar a la palanquita un par de veces y otro en la tapa abrirla al mismo tiempo. Si alguno encontró la solución, bienvenido sea jaja
Saludos!!
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Creo que es un cable y se estira, entonces hay que darle con ganas pero con suavidad a la vez hasta que destrabe.
si te llega a fallar, en el baul, tenes un plan B.., tiene un cable que tiras y se abre!!, el otro dia lo vi, y lo probe!!!
Yo lo uso seguido la apertura y no tuve problemas!!
Como dice Guille, es un cable, por ahi no recuerdo si se podia desde ahi pero sacando el cubre socalo tenes acceso a la palanca, por ahi puede que tenga algun regulador como para tirar y dejarlo mas corto.
Kimba
Nota por Kimba »
Este finde la desarmo y les cuento.
Gracias!
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
gapbolson
Nota por gapbolson »
a mi me paso en la JIII anterior esa situacion, le pasaba que no abria el pistillo y no destrababa, le puse un poco de WD40 le hice unos mimitos y quedo liviano, a partir de ese momento ningun problema, solo que cada tanto le tiraba pq el WD40 no se lleva muy bien con la tierra, podes probar en su defecto una vez que afloja si es eso de ponerle grafito en aerosol que se usa en cerrajeria
kinka
Nota por kinka »
tuve este problema hace un tiempo, intenté sin mucha mejoría con el W40...la llevé al dotor y junto con el service lo arregló definitivamente, imagino que estiró el cable 0.5 cm y listo. no me contó su secreto... #-o
