Buenas, Mi sidekick siempre marcó baja la temperatura, en la primer raya blanco o un poco mas, si se movia de ahi algo pasaba.
Ahora no marca nada, vi algun post de gente que le cambio los dos bulbos, lo busque y no lo encuentro.
Yo le cambie el que va al tablero, le puse el del ford sierra 1.6, pero sigue sin marcar nada, el circuito funciona, por que si pongo el cableado a masa se va la aguja al fondo, el otro, no lo saque, que si lo desconecto prende el ventilador del aire acondicionado.
Si alguien me puede dar una mano se agradece.
gracias.
Rodrigo
bulbos de temperatura
Re: bulbos de temperatura
Hola.Yo no creo que el de Ford Sierra funcione,yo compraria el que va en Suzuki Sidekick.El bulbo que va al tablero es el que tenes que cambiar.El otro puede ser bulbo de temperatura pero si no va al tablero no influye en la medicion.
Para mi el medidor tiene que marcar un poco mas abajo de la mitad, con el termostato instalado y el viscoso funcionando correctamente.Salu2
