suzuki samurai amortiguadores delanteros
hola amigos si alguien sabe decirme amortiguadores delanteros para suzuki samurai 1995 que marca seria la mejor en calidad ,si saben una escala seguramente varia el precio y si lleva de algun auto parecido que sea igual gracias
Re: suzuki samurai amortiguadores delanteros
Ponele los KYB y te olvidás de los amortiguadores por lustros.
hola los kyb donde los consigo ? son nacionales ? TENES PRECIO ESTIMADO? DAME DATOS SI PODES DEL MODELO NUMERO DE AMORTIGUADOR ,GRACIAS POR CONTESTAR ,UN ABRAZO
Cacho Suspensión en la zona de Warnes. Los tenian hace un tiempo, ahora con lo de las importaciones no se... Ahí compré los KYB japoneses para el LJ.
gracias lo llamo y veo ,un abrazo¡¡
hola, consulta...se nota alguna diferencia en el rebote de los elasticos con estos amortiguadores? es decir, abserven mas el rebote?Fernando escribió:Cacho Suspensión en la zona de Warnes. Los tenian hace un tiempo, ahora con lo de las importaciones no se... Ahí compré los KYB japoneses para el LJ.
Diego
- samuraijack7000
en cacho suspension compre los cuatro Rancho en las medidas originales del samurai. Son doble efecto, los originales no lo son; lo que se traduce en un andar mas estable, pero notoriamente mas durito. Son gustos.
Acá están os datos tecnicos de rancho http://www.fricrot.com.ar/catalogo/cata ... -productos
pd:perdón pero no hubo forma de que se cargue como link
- Damian_Mza
Ayer compre KYB (kayaba) en Mendoza, en Aldo Palmeiro. Los pague $800,00 c/u sino tambien tenia Tokiko en $900 c/u las dos marcas son equipo original de suzuki Samurai.
- samuraijack7000
los originales funcionan muy bien pero no son doble efecto, solo amortiguan a la compresion(tokiko los otros nolose). Los rancho son dobleefecto y mejoran la tenidaque era lo que le preocupaba a jq
Muy buen dato!
Diego
Se cambian todos o solo los de atrás o los de adelante para que funcionen bien
Diego
- samuraijack7000
lo ideal serian los cuatro.............pero el bolsillo manda
yo compre primero los delanteros y unos 3 meses despues los traseros
- Damian_Mza
Jack, los originales si son doble efecto. Estoy 100% seguro, ademas lo dice el manual, y con accionar el amortiguador en la mano te das cuenta. Tengo un land rover de los viejos y ese amortiguador si es de simple efecto.
De los rancho no opino porque nunca los prove
- samuraijack7000
sii le erré, son doble efecto en el samurai
los traseros en el maruti creo que eran simple efecto,(la expansion la hacian con gas), lo tuve de cero pero en el 95 con lo cual mucho no me acuerdo
