Muchachos buenas tardes.
quisiera saber si alguien tiene idea de cual debe ser la presión de baja y alta del aire acondicionado de la vitara.
La mia es 2004 td motor Peugeot,
muchas gracias
Consultita de presion del aire acondicionado--
Re: Consultita de presion del aire acondicionado--
Hola ,encontre esto:
Las presiones con el motor encendido en estado normal se deben encontrar en el lado de baja presión entre 20 a 40 PSI en el lado de alta entre 150 a 310 PSI a una temperatura de 20° a 25° C.
Como veras las presiones pueden variar segun la temperatura,el regimen de revoluciones del compresor y alguna otra cosa.Salu2
Que buen dato.
Mil gracias
Si, la presión siempre depende de la temperatura ambiente. Seguramente a mayor temperatura ambiente mayor presión. Pero al menos con estos parámetros puedo controlar la presión de mi gv.
Mil gracias
