grillo correas cri cri...
Estimados, tengo un ruido muy molesto que viene de las correas.. quiero cambiar los rulemanes de los tensores (tienen poquito juego...) y encontre varios post relacionados pero no me quedo claro si los codigos (6005 2 RS y 6301 2RS) son los de mi camioneta. Yo tengo una TDI motor Mazda del 2000...
Si alguno me da una mano, se lo agradezco asi compro los rulemanes antes de desarmar y no me quedo a pie... Un abrazo y gracias...
Re: Rulemanes
Ayer desarme la polea, compre nuevo el ruleman ($35) ylo arme... Vovio a hacer el ruido nomal que hacia siempre... sin grillitos ni ruido a roce... Se ve que era eso... $35 y menos de media hora de laburo... de los arreglos que da gusto hacer!! gracias...
- juampi912
Re: Rulemanes
mono0205 escribió:Ayer desarme la polea, compre nuevo el ruleman ($35) ylo arme... Vovio a hacer el ruido nomal que hacia siempre... sin grillitos ni ruido a roce... Se ve que era eso... $35 y menos de media hora de laburo... de los arreglos que da gusto hacer!! gracias...
Hola buenos disculpa que reviva este post pero me salto un ruido en mi vitara tdi motor mazda y creo que es el ruleman del tensor de la correa del aire, veo que vos cambiaste uno queria saber si era ese mismo.
Saludos y Gracias
Juan Pablo De Simone
- lu9ebn
Re: grillo correas cri cri...
Hola Mono y resto de los suzukeros.
Duda, para cambiar el ruleman de las poleas. Con solo sacar el tornillo de la polea ya esta o de alguna manera hay que aflorjar la correa?
Gracias.
Gracias.
- ricardo ciaffoni
me alisto al a pregunta de lu9ben
En la jiii se los cambie a la actual y la anterior , cambie los 2 , sacando las tuercas y revisando como va la correa (lo digo x experiencia el recorrido si no lo miras bien, estas un rato para volver a dejar todo ok) lo que si en mi caso necesite una prensa para sacar el viejo y clavar el nuevo sin cruzarlo y dejarlo a la distancia justa (no tiene tope x lo cual podes pasarlo y separar el apoyo o si queda corto toca en la tapa de la distribucion)
- lu9ebn
Hola Gapbolson. Gracias.
Pero cuando sacas el tornillo/tuerca, podes sacar la polea o la correa está muyyyy tirante? mi miedo es ponerme a desarmar y que no pueda sacar la polea por este motivo.
No sabía lo de la prensa. Pense que salían de manera "facil" los rulemanes....
Hago un llamado a la solidaridad. Alguno que hizo esto con su GV que nos pueda dar una mano?
gracias!
gracias!
- lu9ebn
Hola Suzukeros.
Tengo que cambiar el ruleman superior el cual está haciendo ruido.
Quería saber si alguien sabe la medida para ir a comprarlo e instalarlo.
Acá la foto del motor j20A del cual hago referencia.
http://i60.tinypic.com/dgji4x.jpg
<a href="http://es.tinypic.com?ref=dgji4x" target="_blank"><img src="http://i60.tinypic.com/dgji4x.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Quedo atento.
Gracias!
Quedo atento.
Gracias!
Una de las poleas es tensora (dorada en la foto de referencia). "Destenza" antihorario y afloja la correa y sale relativamente facil. La prensa es xq esta seguro clavado y desp para centrar y q no se cruce seria ideal, sino con tubos grandes, martillo u maña lo podes hacer
Manana te paso los nros q los tengo en la oficina
- lu9ebn
Oki Gapbolson. Aguardo tus comentarios.
pueden ser los 6202 o 6302?
- lu9ebn
Gapbolson.
Ahi con la ayuda de la tecología logre sacarle una foto. El ruleman en cuestión es el 6005 LU. En este caso el que tengo puesto es NTN Japan :-)
lu9ebn escribió:Gapbolson.
Hola, el ruleman del que hablas me dejo a pata la semana apsada en un viaje que hice a baires desde chubut, horrible, hasta me gasto la poly v, puede ser que sea el 6005 rs2 porque decís LU ??ntn japon.
aBRAZO
[quote="lu9ebn"]Hola Suzukeros.
Quedo atento.
