problemas en la traccion de un gv segunda generacion
gabriel rebolledo gv evo II
Nota por gabriel rebolledo gv evo II »
Hola amigos suzukeros, les doy las gracias x el espacio en el foro y espero me puedan ayudar cn un problemita q tengo. :cry:
Hace un mes aproximadamente compre un gv II 2005, lo vi y me enamore, lo prove y se encontraba en muy buenas condiciones, jamas habia sido jeepeado xq estaba apretadito, no tenia ningun ruidito, le meti la traccion L4 y andaba lento x lo q deduje q las tracciones estaban funcionando bien, (no soy muy entendido en la materia de mecanica), asi q lo compre...al momento de probarlo como corresponde me percate q la traccion no entraba asi q lo lleve a un taller y me dijeron q la traccion entraba pero algo en el tren delantero estaba fallando, no lo hice desarmar x falta de tiempo... espero me puedan ayudar o hacer algun aporte a mi problemita.
De antemano les agradesco sus futuros post.
osvibau
Re: problemas en la traccion de un gv segunda generacion
Nota por osvibau »
Postea en el foro de GV ...aca es solo para emergencias en viaje........abrazo
:twisted:
DEL SUR A LAS SIERRAS...QUE CAMBIO...
osvibau escribió:Postea en el foro de GV ...aca es solo para emergencias en viaje........abrazo
:twisted:
ya lo movi
suzu74
Nota por suzu74 »
Se prende la luz testigo en el tablero 4wd ?
No no enciende la esa luz, lo lleve al mecabico y me dijo q podrian ser los cubos ya q del gv son autimaticas, pero aun asi no esta seguro, y q tendra q desarmar hasta encontrar la falla, podria ser algun sensor???
suzu74
Nota por suzu74 »
Si no enciende la luz cuando aplicas la doble me parece que no manda señal a la bombita, o la bombita no funciona, yo empezaría buscando el problema en la parte eléctrica. A mi me pasó que la luz del testigo parpadeaba, por que perdia presión, lo solucione desarmando la bomba y cambiando dos pequeños o'rings.
suzu74
Nota por suzu74 »
Estoy tratando de publicar el esquema eléctrico pero no puedoooo!! :motz: :wall: :crashpc:
