Caja de dirección Maruti Gypsy y otras yerbas.
- xxnazgulxx
Hola gente. Llevé a que vieran el Maruti y la caja de dirección dicen que no da más, tiene varias reparadas encima pero me recomendaron cambiarla. Ya no se puede manejar del juego que tiene.
Quería saber si alguien cambió la caja de dirección alguna vez, si se consigue el repuesto, etc.
Ya hablé con varias casas de repuestos de las que están publicadas acá y no tuve suerte en ninguna. ¿Se puede poner otra? cual?
Otras cosas que necesito conseguir son:
- La cruceta del cardan
- Grampas del elástico y el soporte dónde aprieta que esta quebrado
¿Se conseguirán?
Soy nuevo con estos temas, se agradece cualquier consejo.
¿Se conseguirán?
[Maruti Gypsy]
Re: Caja de dirección Maruti Gypsy y otras yerbas.
Yo tengo una caja de Samurai que la saque funcionando hace un mes porque le puse hidráulica al mio, si te sirve charlamos.
- xxnazgulxx
Hola. Si, me interesa. No puedo mandar MP porque me resgistré hace poco, me podrás escribir a manfredvonfbk(ARROBA)gmail.com?waja640 escribió:Yo tengo una caja de Samurai que la saque funcionando hace un mes porque le puse hidráulica al mio, si te sirve charlamos.
[Maruti Gypsy]
Hola:
No se de donde sos, pero si en tu ciudad hay alguna casa que repara elasticos,te dirian con cualpodes reemplazar. Si hay algundesarmadero, anda con la pieza y busca alguna que se le paresca.Ojo. lo que tenes que fijarte es laubicacion delostornillos. No importalaforma ni el tamaño.
Con respectoi a lka cruceta con lamedida vas a cualquier casa de crucetas y rulemanes y la conseguis. te lapaso.
CRUCETA CARDAN HYB MB345 / MTMT31604 LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
De todas maneras esta enel post de reemplazo y adapraciones maruti.
ya te paso laplanilla.
- xxnazgulxx
- Motorteluj
Hola como estas? mira justo le hice unas cosas parecidas.
Caja de direcciòn le puse una e falcon solo hubo que que poner un columna? mas larga o la podes alargar si hay un buen soldador, cambias el manchos y listo. no se si hay diferencia en el giro, ya que solo use el maruti 5 cuadras cuando lo compre y era inandable por el juego de direcciòn, no se si la que tenia era la original, pero el pitman encajò de diez.
las crucetas compre las originales japonesas a 250 (nacionales donde vivo me ofrecieron a 700) compre las 6 y me las mandaron a santa cruz. te paso la direccion.
IACONIS CARDAN
72 814 - 1900 - Bs. As. Argentina.
Tel/fax. +54 0221 451-7516
info@iaconiscardan.com.ar
www.iaconiscardan.com.ar
suerte
IACONIS CARDAN
suerte
- xxnazgulxx
Gracias Motorteluj.Motorteluj escribió:Hola como estas? mira justo le hice unas cosas parecidas.
IACONIS CARDAN
http://www.iaconiscardan.com.ar
suerte
Justo hoy me llamó el mecánico para decirme que averiguo justo eso que me decís de la del Falcon, vamos a ver que pasa.
[Maruti Gypsy]
las medidas esa que pasas son de las crucetas de Suzuki maruti gypsy?franchy escribió:Hola:
- xxnazgulxx
situnkum escribió:las medidas esa que pasas son de las crucetas de Suzuki maruti gypsy?franchy escribió:Hola:
[Maruti Gypsy]
- xxnazgulxx
Bueno, ya lo tengo conmigo en casa. Por si a alguno le sirve la caja de dirección que le pusieron es de Falcon (cómo dijo Motorteluj) y las adaptaciones fueron pocas y sencillas según mi mecánico. Hubo que alargar un poco la columna (tipo 2 cm) y adaptar el brazo Pitman.
Después la pieza que tenía rota dónde apoya el elástico la repararon.
Quería agradecerle a waja640 (Alvaro) con quien hablé por teléfono por la caja que tenia en venta y además me estuvo explicando otras cosas con mucha buena onda!
[Maruti Gypsy]
¡¡Muy bueno!! felicitaciones....otra reliquia recuperada,que lo disfrutes muchos Km.
¡¡Hola!! Yo compré un Maruti hace 5 meses que ya tenía adaptada otra caja de dirección; me dijeron que es de taunus o de sierra. Le soldaron unos perfiles L en forma vertical paralelos a la parte interna del guardabarro y los unieron con otro horizontal ubicado transversal al motor, todos esos fierros solo para poder colocarla, que ahora por lo que leo, ustedes no tuvieron que hacer muchas modificaciones. Termino de afirmar la sospecha que tenía, hicieron cagadas cagadas....
La otra vez sali con la muchachada en la "travesía día de la raza" viewtopic.php?f=44&t=58984 le pegué a una piedra con ese fierrito extra y doblé toda la dirección. $1500 me costó el chiste...
Me gustaría ver algunas fotos suyas para saber qué han hecho mal en el Maruti mio...
Gracias!!!
Si se fijan bien, ahí delante de la cañonera del diferencial están los intrusos...
Gracias!!!
Gino
Las crucetas de fiat 125 le van al pelo, son de la misma medida y se consiguen con alemite para engrasar a $120.
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
hola!!..ando con el mismo problema y no consigo repuesto de sector y tornillo sin fin para la dirección de mi maruti.....como anduvo la del falcon????....alguna otra sugerencia ???
gracias}
gracias}
