ES un problema.
Tecla alzacristal conductor Vitara JLX 96
- alberarg
Comienzo por dejar un saludo y consulto: parece haber fallecido la tecla del alzacristal del vidrio del conductor, es un conjunto con tecla para el añzacristal del acompañante, seguro de puertas y bloqueo de alzacristal. Alguien tiene el número de parte? Desde ya si saben dónde podría conseguirlo, agradecido... Cordiales saludos!
ES un problema.
ES un problema.
- qepdcarlos
Re: Tecla alzacristal conductor Vitara JLX 96
master te aconsejo desarmarlo y limpiarle los contactos, suel ser eso, son muy simples. De cualquier forma te paso el numerod e serie a ver si lo conseguis:
37990-50b60 swith power windows main
como reemplazos figuran:
37990-56B62-H2H
37990-56B61-H2H
37990-56B60-H2H
37990-56B60
37990-56B11
37990-56B10
todo esto lo saque del suzuki wordwide
cualquier cosa avisa
37990-56B62-H2H
37990-56B61-H2H
37990-56B60-H2H
37990-56B60
37990-56B11
37990-56B10
limpiale los contactos, te vas a ahorrar varios $$$$
Walter
- alberarg
Muchísimas gracias por la información y por la respuesta. Debo ser muy ignorante pero monsé cómo se desarma esa consola que está en el tapizado de la puerta del conductor. Es algo apto para torpe?
Nuevamente GRACIAS, siempre gente dispuesta a dar una mano por acá. Siempre...
- qepdcarlos
Las vitaras son 100%apatas para torpes. Tres tornillos y es tuya. Sin miedo no hay nada raro
Mas o menos para guiarte:
Sacas el tornillo del picaporte interior, luego, vas "despegando" con mucho cuidado desde abajo del panel (vas a oir un click de los taruguitos de agarre) si no me equivoco, son 3 taruguitos abajo, y dos a cada costado.
Una vez que despegaste el panel, metes el picaporte interno para adentro del panel; luego levantas el panel en vertical para sacarlo y listo.
El comando de los vidrios esta como a presión, sujetado con dos chapitas
Walter
